Старый 28.02.2013, 14:12   #41
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Еще пара вопросов:
1. Как выкручиваете свечи? Я поменял, но проклял все. 1 и 2 цилиндр - просто ужас.
В конце концов обрезал рожковый ключ на 12 покороче и приварил к нему длинную проволоку 6-ку. Стало легче намного. Ну и снимал форсунки.
2. Как выдернуть медные шайбы из-под форсунок? Не смог, то ли их зажало там, то ли прикипели. И должно ли там что то еще быть кроме них? Номера шайб по каталогу нашел, даже искать не стал по лабазам, вырезал из меди по каталожным размерам 13,5х9х1,2
DimaSKO вне форума
Старый 28.02.2013, 14:29   #42
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Еще пара вопросов:
Свечи лучше отмачивать, если в первый раз снимаются. Очень вероятно, что обломится и упадет в цилиндр.
Есть спецсъёмники.
Вот тут видео
Шайбы так же отмачивать и вынимать. Я это делаю острой загнутой отверткой.
А вот форсунки, бывает и так снимают )))
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
Последний раз редактировалось qwerty771; 28.02.2013 в 14:32.
qwerty771 вне форума
Старый 28.02.2013, 14:39   #43
DimaSKO
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
Есть спецсъёмники.
Вот тут видео
Сорвал без проблем, крутились легко. Подлезть - вот тут засада у меня была.
Попробую. Мочить керосином/WDшкой?
Тоже снял без проблем, пальцами. Видать, нагара не было, шайбы хорошо держали.
DimaSKO вне форума
Старый 28.02.2013, 14:49   #44
qwerty771
Марка: лисапед
WD обычно помогает. Керосином нет смысла. Если только разбавить скипидаром. Смесь скипидара и соляры хорошо размачивает отложения.
Старый 28.02.2013, 17:21   #45
Fedor33
Аватар для Fedor33
Еще пара вопросов:
Я вот менял при -15 на улице... если тонкие пальцы то поменять не очень сложно. Мне хватило одного накидного ключа. Ну второго для откручивания гайки провода.
Fedor33 вне форума
Старый 28.02.2013, 21:32   #46
DimaSKO
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Тоже в -10...15 этим развлекался. Пальцы как раз не шибко тонкие.
Накидной ключ не прошел, ибо не смог отвернуть гайки крепления проводов к свечам - контакт проворачивался вместе с гайкой внутри корпуса свечи. Провода яростно пообкусывал. Думал, может какая методика есть, до которой я не дотумкал, вот и сросил на будущее.
DimaSKO вне форума
Старый 01.03.2013, 00:44   #47
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Не в тему....
А вот почему на СангЯнгах, именно в четвертом цилиндре форсунка, без спецсредств, как на видео, выниматься не хочет?
vov@n вне форума
Старый 01.03.2013, 01:45   #48
qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
Не в тему....
Вот тут ответ http://diesel-tandem.ru/2012/10/ssan...ron-d20dt.html
К сожалению качество дизельного топлива, несмотря на высокую цену, пока оставляет желать лучшего.От некачественного топлива форсунки выходят из строя. Для проверки форсунок на стенде либо замены необходимо их снять.
Старый 01.03.2013, 10:50   #49
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Снимал и форсунки и свечи-без проблем.Возможно недавно это делалось прежним владельцем.При постановке обратно нанес медную смазку. Под форсы кроме медных колец под торец распылителя ставится пламегасящая шайба. И еще по мануалу исчисление цилиндров идет от маховика.Про вакуумные трубки была тут тема, все подробно расписывалось. Медные кольца новые не нашел, подправил и отжег их-все в норме.
vyazovoy вне форума
Старый 05.03.2013, 19:32   #50
DimaSKO
Коллеги, подскажите, как снять кожух ремня ГРМ?
Пришел к выводу, что вытащить его мешает ремень помпа-КВ-кондей.
Не могу разглядеть, где ослабить натяжение этого ремня - должен вроде откручиваться крепеж компрессора кодея.
DimaSKO вне форума
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
