Старый 12.02.2013, 01:06   #81
да. это самый лучший вариант. аккуратно откалупай заплавленный штифты и потом паяльником их оплавь опять как собирать будешь
Старый 25.02.2013, 16:25   #82
гыыыы
кажись обнаружил почему открываются стекла при снятии-постановке на охрану.
происходит это только на заведенном автомобиле. когда я игрался с обходчиком иммобилайзера, то нашел, что между минусом сигнализации и кузовом автомобиля когда мотор заведен, есть небольшая ЭДС около 0.8 вольта. есть подозрение, что вкоряченые диоды избавят от этого глюка. надо попробовать.
Старый 26.02.2013, 09:35   #83
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
А у меня они опускаются, если я с ключами ставлю на охрану находясь внутри машины.
Батыр вне форума
Старый 26.02.2013, 14:41   #84
ну да. если зажигание в RUN включить
Старый 27.02.2013, 09:21   #85
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
нет ключи были в руках
Батыр вне форума
Старый 27.02.2013, 09:25   #86
тагда не знаю. у меня этот глюк только на заведенной. я по временной схеме проводу кинул, а то холодно копаться.
Старый 27.02.2013, 10:48   #87
гыыыы
Это потому что к дверному модулю только 2 провода идут и долбишь их об массу, протяни третий туда. Должно решить проблему.
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
У тебя надо будет сделать тоже самое, подъедешь как нибудь как потеплеет.
Старый 27.02.2013, 10:49   #88
Не все цепи аксесуаров обесточиваются сразу после вынимания ключа из замка, некоторые только после открытия двери.
Старый 27.02.2013, 11:29   #89
у меня их три и есть. на центральном просто сигнал пропал. мош пайка отвалилась, мош еще что. холодно щас двери дербанить. по теплышку буду. пока затестю диод.
Старый 27.02.2013, 12:36   #90
Не совсем понял куда конкретно ты его там совать собрался?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
