Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Доброго времени суток!
Сейчас внедряю штатный доп. радиатор на АКПП, и пришла мысль заодно поставить датчик температуры АКПП с показометром в салон. Всю конструкцию хотелось бы взять от какого-нибудь распространённого и доступного в большенстве магазинов запчастей авто. Понравилась идея с датчиком от ВАЗ-2106 (только по ссылке человек на двигатель его ставил, в дальнейшем то же планируется): http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/...52785347/#post Но не очень хочется снимать, сверлить, варить поддон. Может кто-нибудь посоветует другое место для установки датчика? Пока на ум приходит только в разрыв шланга радиатора АКПП. И ещё вопрос, стоит ли помимо температуры колхозить датчик давления масла АКПП или это уже лишнее (а какое там давление к стати должно быть?)? Последний раз редактировалось =MagnuM=; 21.02.2013 в 01:09. |
#2 |
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Тоже думаю поставить, но у меня есть сливная пробка в поддоне АКПП. Резьба в поддоне М16x1.5
Я присматриваю датчика от ВАЗа классики. |
#3 |
к этой мысли пришел когда сгорели фрикционы на передний ход.сейчас перебрал акпп.в поддоне пробку для слива вварили от поддона кпп ваз-2106.сейчас вварим гайку для вворачивания датчика температуры ож от ваз-2106,(в головке там стоит) ,резьба конус,в корне на 16мм,шаг хз.гайку по месту нашли.датчик температуры от ваз-2106,прикрепить в салоне вот вопрос,присмотрел под пепельницой место.
#5 |
И на 44RE тоже. И он не просто стоит, а участвует в работе мозгов. Если масло нагревается, то 4-я никогда не включится, дабы маслице остыло. Я когда из Москвы жып гнал, получил на ВИКе надпись " Transmission over temp" ну и к приезду домой овер на выброс
#6 |
В курсе. Отключает овер когда температура масла выше 120 гр.
#7 |
так у нас 46rh, в ней же кроме железа и масла ниче нету
#9 |
а тем у кого 44re или другие кпп с "умом" не озадачены температурой масла в поддоне?
#10 |
Будь добр расскажи где датчик и индикатор. У меня 42RE (правда лоредо) а где индикатор не знаю.
Век живи, век учись - всё равно дурнем помрешь. |
