Старый 15.02.2013, 22:36   #201
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Ку жиперам))) зачистил дно вскрыл травящим грунтом и уже даже покрасил))) на очереди вибропласт и сплен)))
з.ы. нашел справа по ходу движения какой то разъем и заглушенную вакуумную трубку может кто подскажет что это такое?
Джиксер вне форума
Старый 15.02.2013, 22:40   #202
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Похоже на вакумное управление крана печки.
Или - остатки для круиза - груша.Его иногда так глушат по колхозному.
Борменталь вне форума
Старый 15.02.2013, 23:29   #203
Джиксер
Аватар для Джиксер
хм.... надо покурить инфу))) круиз где то наблюдал под капотом надо ещё глянуть.... а что из себя представляет вакуумный краник печки и как его восстановить?
Джиксер вне форума
Старый 16.02.2013, 00:17   #204
Борменталь
Сообщение от Джиксер Посмотреть сообщение
Как у меня на Мопаре - управление заслонкой в кране отопителя происходит за счет вакуума.На корпусе крана есть посадочная направляющая.
Если надо - могу сфотать.
Как на рениксе - х.з - и где там кран.
Запроси сигизмунд лазаревич - как у него - если в стоке остался.
Помой моторный отсек - много еще чего интересного найдешь
Последний раз редактировалось Борменталь; 16.02.2013 в 00:19.
Старый 16.02.2013, 21:00   #205
frostcraft
Аватар для frostcraft
Кран печки обычно вырезают. Себе восстанавливал, работало. Потом обратно снял, чтоб места не занимал.
frostcraft вне форума
Старый 16.02.2013, 22:45   #206
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
У меня черный мопар. Давай фото в студию как это выглядит! И интересен номер детали потому как под капотом явно не найду его хотя.....кстати грушу круиза нашел она стоит в странном месте вдоль крыла справа по ходу движения.
з.ы. сегодня заклеил перед вибралом
Джиксер вне форума
Старый 16.02.2013, 23:20   #207
Борменталь
Груша круиза стоит штатно на правом крыле.
Мысля есть - а есть ли вообще у тебя кран - т.к - его могли удалить и шланги кинуть напрямки - вот и зачем заглушка.
В таком исполнении - летом бут баня в салоне.
Последний раз редактировалось Борменталь; 29.08.2013 в 22:25.
Старый 17.02.2013, 02:54   #208
Джиксер
Аватар для Джиксер
Таааак спасибки! Завтра ... точней уже сегодня залью фоточку но такого девайса кажется нет у меня! Если что будешь подсказывать как его примастырить
з.ы. груша круиз контроля на Вагонире штатно стоит на стенке моторного отсека чуть правее где кондера трубки выходят по крайней мере на Рениксе так))
з.з.ы. вижу у тебя тоже разъем этот не подключен.... что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось Джиксер; 17.02.2013 в 02:58.
Джиксер вне форума
Старый 17.02.2013, 18:46   #209
Джиксер
Аватар для Джиксер
И так был в гараже и вот фото. Краника печки не обнаружил. Где именно он должен стоять? Потом нашел вакуумный резервуар под бампером справа. Был вообще отключен. Плюс у него я нашел тока один выход под трубку и какой то саморез завинченый....дома лежит новый вакуумный резервуар брал для вагонирки так в нем аж 4 отверстия. И вообще для чего сей девайс нужен? Для круиза? И ещё вопросик... как на мопаре выглядит блок круиз контроля? На рениксе желтая коробочка под панелью с надписью AMC.
p/s сейчас выкурил тему по вакуумным резервуарам. Реникс - 4 дырки, Мопар - 1 дырка. На Рениксе есть регулятор под панелью о котором я писал выше на Мопаре вроде как его вообще нет... курю дальше)))
Последний раз редактировалось Джиксер; 17.02.2013 в 19:28.
Джиксер вне форума
Старый 18.02.2013, 01:32   #210
Борменталь
Мопед не мой - друга.
Увидел,вспомнил,сфотал.Да и лучше видно.
А разьем - что-то связано с шайтан машиной,аля насос для тормозов.Ну, или разьем подкапотной лампочки.
Мой мопед
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...7&d=1358773033
Буш покупать кран - купи - два,и шланги хорошие - Италия или у пендосов Гудеер.
Да важно - хомуты норман не катят - ими ломаешь кран (кран пластик).Нужны штатные или аля штатные - с фиксированным усилием на давление.
За бочку с переди не скажу - небыло ее у меня - да и круиз я ампутировал - лишнее это на Легенде.
На фото см - какие хомуты,размер шланга,где должен стоять кран.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
