Старый 04.02.2013, 11:57   #11
PendalFF
Бгыг:))) Я б тоже давление поменял:))))) Только crown не бери, стравится быстро
PendalFF вне форума
Старый 04.02.2013, 14:42   #12
ASStar
Марка: Был GRAND CHEROKEE 1993
Коряво написал :)
Какой тогда лучше взять ( какой номер детали? ).
ASStar вне форума
Старый 13.02.2013, 00:06   #13
ASStar
Какая резьба в коробке под датчик давления ? И нужен ли Г- образный штуцер ?
ASStar вне форума
Старый 14.02.2013, 16:16   #14
ASStar
Измерял давление...
Выкрутил болт из порта тестирования регулятора давления
Показало, что в режиме D на тормозе - 0
При 50 км/ч - около 2 кгс/см
ASStar вне форума
Старый 14.02.2013, 16:38   #15
PendalFF
Говернерное на 46рх идет от 0 до 57 писиай
PendalFF вне форума
Старый 14.02.2013, 21:29   #16
ASStar
57 psi это при 50 км/ч должно быть ?
ASStar вне форума
Старый 14.02.2013, 21:30   #17
ASStar
Где меряется линейное давление ?
ASStar вне форума
Старый 15.02.2013, 13:42   #18
ASStar
Замерял давление в порту аккумулятора, показало следующее:
При положении рычага дроссельного клапана в переднем положении - 54 PSI
при передвижении рычага в крайнее заднее положение - 85 PSI
Делал на прогретой коробке...
При проведении теста немного пострадал манометр :)
Давление немного ниже положенного. Может ли это повлиять на переключение 3 передачи ?
ASStar вне форума
Старый 20.02.2013, 14:19   #19
ASStar
Ни кто говернер не менял ? Номер не подскажете для 46 RH ?
ASStar вне форума
Старый 20.02.2013, 14:52   #20
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Сообщение от ASStar Посмотреть сообщение
Там стоит центробежный регулятор. Врядли что-то с ним может случиться.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ND+CHEROKEE+ZJ
http://www.abtomat.ru/search.aspx?code=518+64
Джон вне форума
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
