Старый 11.04.2010, 20:36   #11
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Сообщение от Gulf Посмотреть сообщение
на 2ом поколении вроде надо спускать конденсат из редуктора, проверь.
Обычно это сопровождается еще и потерей мощности.
Абсолютли
Конь-як вне форума
Старый 11.04.2010, 22:22   #12
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от antion Посмотреть сообщение
Все зависит от правильной настройки редуктора. У меня на этой крышке стоит два клапана (антихлопки), и если неправильно настроен редуктор, т.е. неправильная топливная смесь, обороты падают и при резком нажатии на педаль газа происходят хлопки и ее рвет, даже антихлопки не помогают.
А у Вас обороты падают при таких же условиях, как и у меня? Или просто на холостых оборотах? И если не трудно, можно фото с этими клапанами на крышке, как выглядит!
shlik29 вне форума
Старый 12.04.2010, 08:02   #13
antion
Марка: Джип GCh 1995 г. 5,2 л
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Обороты падали при торможении на светофорах, и в момент когда менее 500 об./мин. нажать на педаль газа происходил хлопок и разрывало крышку.
antion вне форума
Старый 12.04.2010, 15:18   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
на двигатель 5,2 даже 3-е поколение слабоват редуктор, а тут 2-е стоит
Volchonok вне форума
Старый 12.04.2010, 18:23   #15
shlik29
Аватар для shlik29
Таже самая история!!! А можно поподробней, как с этим справились??? И что мастера по газу делали прни этом и говорили! Зарание благодарен, т.к. ни один мастер не дал вразумительного ответа!
shlik29 вне форума
Старый 13.04.2010, 08:22   #16
antion
Я не знаю, сам я этого не делал. Знаю только что на редукторе есть два винта: один винт - холостой ход, второй - количество смеси. Вот ими они и регулируют, если все отрегулировано правильно, то хлопков быть не должно, обороты ниже 500 не опускаются, но при торможении я поглядываю на тахометр и если обороты опускаются ниже 700, то на газ резко не давлю.
antion вне форума
Старый 13.04.2010, 10:49   #17
antion
Вот так сделано у меня.
antion вне форума
Старый 13.04.2010, 11:34   #18
shlik29
Аватар для shlik29
Спасибо за фото! А при правильной регулировке редуктора, какой расход в городе получается? У меня примерно 28л/100км при очень спокойной езде!
shlik29 вне форума
Старый 13.04.2010, 13:24   #19
Иванов
Марка: jeep
если с матором все нормально (головки не треснули? между клапанами) то надо разбиратся с редуктором. регулировать редуктор надо при снятом разьеме ХХ предворительно прогрев на бензине. Если этого не сделать то мозг будет изменять количество воздуха и разрежение во впускном коллекторе изходя из показаний кислородника и как следсвие количество газа и отрегулировать редуктор не получится так как он имеет вакуумное управление.
Иванов вне форума
Старый 13.04.2010, 13:47   #20
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
А после регулировки, когда вставишь разьем ХХ ничего не изменится?
shlik29 вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
