Старый 02.02.2013, 14:21   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
сделаю замеры давлений.может голова управляющая мудит,потом напишу сюда,обсудим.
Последний раз редактировалось volgarik34; 02.02.2013 в 14:25.
volgarik34 вне форума
Старый 02.02.2013, 14:48   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а в режиме 1 едет или мудит?
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2013, 19:39   #23
volgarik34
докладываю:поднял на подпорки под мосты "едет" в любом режиме "1","2","D" одинаково хреново,явно пробуксовка.передачи все вроде переключает--(1800об 80км/ч это на какой передаче?) на кнопку "OD" реагирует.на дороге -на колесах по снегу только на 4LO.будем снимать бошку и смотреть клапаночки.
Старый 03.02.2013, 00:50   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
[QUOTE=volgarik34;573935]докладываю:поднял на подпорки под мосты "едет" в любом режиме "1","2","D" одинаково хреново,явно пробуксовка.[/
а нафига поднимал то?
QUOTE]
Хасковод вне форума
Старый 03.02.2013, 09:21   #25
volgarik34
посмотреть какие передачи работают
Старый 03.02.2013, 13:45   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эм
так ведь нагрузки нет на колёса адекватной
лучше бы по дороге чистой.
впрочем ладно
Хасковод вне форума
Старый 03.02.2013, 21:55   #27
volgarik34
слил масло,снял поддон.грязи немного все таки намыло,видно из бублика,я его не реставрировал.мало потемнело.разберем плиту промоем.может шарики подвисают,проверим.заодно проверим натяжку лент тормозных.и продую порты воздухом-проверю герметичность и работу сцеплений
Старый 09.02.2013, 18:10   #28
alekssandr
ты личные и публичные сообщения различаешь? фото твоего сцепления подетально давай...ты походу без кольца пластикового собрал...или систему охлаждения не промыл
alekssandr вне форума
Старый 09.02.2013, 19:12   #29
volgarik34
систему не мыл,радиатор новый поставил.собирал вот так как на фото(не мои).
Последний раз редактировалось volgarik34; 09.02.2013 в 19:19.
Старый 09.02.2013, 19:26   #30
alekssandr
собрал правильно, обратный клапан удали и систему помой...вполне возможно, что манжет наджабил..хотя тут все влегкую ставится...дисков то надеюсь 4-ре тонких положил?
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
