Старый 02.02.2013, 23:26   #91
Николай Пименов
я уже дописал в предыдущем посте.
Схемка кстати приведенная - дико хромая, половина элементов не подписано, диод на схеме отсутствует. Родные схемы из мануалов (см. предыдущую страницу) этим не страдают (правда, потроха пневмоблока круиза разрисованы только в 96 годЕ, но он от ранних отличается только нумерацией контактов).
Николай Пименов вне форума
Старый 02.02.2013, 23:31   #92
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ага. Схема отличная. А он и не должен быть там указан. Сейчас почти в каждом реле такой диод стоит. Что же теперь на схемах его отмечать?
Родные схемы есть у меня несколько разных версий на разные года. Но искать лень и постить сложнее. По этому и взял с библии. Да и задача была показать связь педали тормоза и соленоида. Гут, да будет так.
DJF вне форума
Старый 03.02.2013, 00:21   #93
Николай Пименов
Я уже запостил все схемы, ничего искать не надо было. Просто они н предыдущей старнице в конце получились, неудобно наверное.
Смысл рисования диода в том, что на этот соленоид он есть, а на два других - нет. Плюс в том, что это не реле (где наличие или отсутствие диода определяется например точной моделью реле по каталогу).
Старый 03.02.2013, 00:38   #94
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ну возможно. 2 другие мозгом рулятся. Там внутри мозга может что есть.
я вот к стати до этой темы и не знал что он там есть)))))
DJF вне форума
Старый 28.02.2013, 16:14   #95
Fedor33
Аватар для Fedor33
Читая эту ветку решил починить свой КК, предыдущий хозяин говорил что он работал иногда ислетал на кочках. Значит, думаю, причина в плохих контактах.
Сначала грешил на выключатель на педали тормоза, но там все отлично было. При включении кнопки круиза соленоид у меня не щелкал, решил разобрать сервопривод...
Там оказалось все в идеале, ни пылинки, штоки соленоидов ходят отлично! Подоткнул разъем напрямую - щелкает! шевелив его бывало тоже щелкал. УРА! Значит проблема в плохом контакте на сам сервопривод! Так и было, внешне контакты чистенькие, белые были. Поскоблил их внутри, запихнул внутрь чутка литола и все теперь работает! Всем на заметку!
Fedor33 вне форума
Старый 01.03.2013, 10:59   #96
Champion
Люди добрые. больше года не работает круиз. Почитал тему и решил снова попробовать его сделать. у меня всё внутри чистое как с заводу, никакой окиси. Вот прилагаю видео как работают эти соленоиды при прямой подачи на них 12В. Вот объясните так они у меня работают или нет?! Круиз на панели загорается только на заведенной машине
Champion вне форума
Старый 01.03.2013, 11:22   #97
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Все просто. Подцепи лампочки к соленоидам и выведи их из подкапота себе в салон.
Разгоничь до 60 кмч и нажми кнопку круиза -лампа должна загореться.
Старый 01.03.2013, 11:30   #98
Champion
ща попробовал на заведенной посмотреть когда on\off жму срабатывает ли первый соленойд. работает падла.
Champion вне форума
Старый 01.03.2013, 11:51   #99
Это соленоид активации круиза. На скорости должен сработать -другой -который пускает вакуум в грушу.
Старый 01.08.2014, 15:40   #100
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Тоже снял круиз, почистил проверил, соленоиды срабатывают все, тросик свободно ходит
поставил на место, вкл зажигание, вкл "ON" нажимаю на тормоз - щелкает
в чем еще может быть проблема и куда смотреть дальше?
и еще кнопки SET/DECEL и RESUME/ACCEL они фиксируемые?
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
