Старый 31.01.2013, 22:57   #31
ubn
Привет! Что же ты три года на них поливаешь? Самурай однако!
передаю по буквам.
у меня гдроблок ФОРД, а родной гидроблок бендикс 9 чирка признан опасным, и меняется по реколу на БОШ.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.04.2013, 22:02   #32
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
так как есть еще не проданая субару по тормозам могу сказать следующее. Сейчас стоят брембо перед и зад. без хороших тормозных дисков и колодок ни одна тормозная система тормозить не будет так как всем хочется. Стоковую систему тормозов модернизировать можно тюнячими дисками и колодками градусов хотя бы до 700 ну и естественно армироваными шлангами что бы стоковые не дулись в экстримальных ситуациях и ход педали сокращается до минимума. Если и этого мало то дело остается за вакумником на более производительный. я на свой черок так и буду делать. если не понравится то буду ставить 4-pot от субару WRX они почти самые маленькие и производительные колодок на них какие хочешь.
Sergyk2004 вне форума
Старый 04.05.2013, 00:00   #33
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А это тот самый блок от Форда Scorpio http://www.ebay.com/itm/Merkur-Ford-...cb0f23&vxp=mtr чёто многовато за него просят?!
denis_r вне форума
Старый 05.05.2013, 15:31   #34
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от enf644 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Решил оставить свой вопрос именно в этом разделе. Так как хорошие тормоза напрямую связаны с увеличением мощности.
Хочу добиться адекватных тормозов на своем XJ 99года.
Установил дисковые тормоза на зад - стало лучше. Т.е. теперь остановиться стало возможно. Но осталась проблема тугой педали. Чтобы полностью выжить тормоз - нужно приложить немало усилий. Жене тяжеловато.
Хочется добиться легкой педали тормоза, как на WH. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Можно ли поставить тормозной усилитель и ГТЦ от WH на XJ?
У меня на XJ стоят супорта от WJ тормоза мягкие и очень эфективные можеш заехать в гости и сам убедится единственное на штатные R15 непоставить!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 05.05.2013, 17:51   #35
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Вань а на -44 встанут суппорта не акебоно,или все равно не влезут?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 05.05.2013, 21:30   #36
ubn
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Это он.
Незнаю как в сша, а у нас цены от 30 до 100 долларов.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.05.2013, 23:28   #37
denis_r
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Это он.
Продайте мне, хотя бы за 100баксов, ну очень надо???
denis_r вне форума
Старый 17.07.2013, 05:38   #38
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Комплект от Wilwood на XJ http://www.wilwood.com/BrakeKits/Bra...indles.&whl=16 Только не бюджетно получается :(
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 25.08.2013, 14:04   #39
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А гидроблок ставится на систему без АБС?
А то все ставят взамен бендикс...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 29.08.2013, 16:32   #40
ubn
ставится.
там родной блок абс отрубается в фордовском блоке.
а идаельно - найти от сиерры - там нет АБСа и места он меньше занимает.
последний апдейт - поставил по случаю дисковые тормоза назад на чирка - просто надо было все менять и решил за сумму поставить дисковые.
производительности хватает. разницы с барабанами не заметил. т.е. как ставало колом , так и становится.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
