Старый 31.01.2013, 10:51   #11
Vladimirec
Аватар для Vladimirec
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990 гв, Renix, 4.0 л, AV4, NP242, lift 4"+, longarm 4 link, 33x12,5R15, СиБи
Сообщение от ломатель Посмотреть сообщение
здравствуйте! если не трудно-можно поподробнее про датчик ОЖ? где поставили,от какого тазика?подключили на штатный разъем? если можно то даже интересно какие цвета проводов в подкапотном жгуте на этот датчик?
работает нормально?
у мня датчик отсутствует как класс (ток показометр)и провода обрезаны после первой форсунки...оставлены 3 провода на лямбду.(
З.Ы. Объем работ по Вашему авто проделан-огромный! таким рукастым-недетская уважуха!)))
Датчик от впрыскового таза в мозг (было здесь на форуме) в блок поставить не удалось (не выкрутилась пробка) расплетал косу, укорачивал и припаивал разъем от нового датчика, поставил в патрубок головки через переходную гайку (размер резьбы разный), цвета не помню, плюс косу замотал обратно, по схеме на мой 90 год: tan - желтовато - коричневый, brn-t - коричневый с полосой
Vladimirec вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
