#15 |
такие(цена повеселей)
Тип – Кремниевая поликристоллическая солнечная панель Эффективность фотоэлектрического преобразования: до 15,6% • Материалы Рамка - анодированный алюминий Стекло - бельгийское закалённое стекло (специальная серия для солнечных модулей) ; светопроницаемость стекла: 97% ; выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр; ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) ; Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия; • Температурные показатели: Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C Рабочий диапазон: от -50°C до +90°C • Энергетические показатели Номинальное напряжение: 12В Номинальная мощность : 90Ватт Напряжение под нагрузкой: 17.5В Ток под нагрузкой: 5.14А Напряжение холостого хода: 22В Ток холостого хода: 7.37А • Тип разъёма: высоковольтные коннекторы, общепромышленный стандарт MC4 • Размер одной панели: - мм. • Вес: 9.2 кг |
