#11 |
ну почему...
поликристаллические солнечные батари, они работают при слабом солнечном свете - в условиях пасмурного дня. |
#12 |
Профессиональный ломатель
Чёт все про ветряки...
Мы же вроде как про использование совместно с автомобилем? А мачту с пропеллером как то не комильфо к крыше цеплять вроде как. Мне вот интересно, при нашей стандартной погоде , плюс минус сколько может выдавать такая солнечная пластина? На питание чего хватит? Как соотносится её размер к количеству выдаваемого? Каких размеров бывают?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#13 |
ну вот такие к примеру(совсем бюджетно)
Тип – Кремниевая монокристаллическая солнечная панель Эффективность фотоэлектрического преобразования: до 15,7% • Материалы Рамка - анодированный алюминий Стекло - бельгийское закалённое стекло (специальная серия для солнечных модулей) ; светопроницаемость стекла: 97% ; выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр; ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) ; Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия; • Температурные показатели: Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C Рабочий диапазон: от -50°C до +90°C • Энергетические показатели Номинальное напряжение: 12В Номинальная мощность : 5Ватт Напряжение под нагрузкой: 17.5В Ток под нагрузкой: 0.29А Напряжение холостого хода: 21.5В Ток холостого хода: 0.32А • Тип разъёма: высоковольтные коннекторы, общепромышленный стандарт MC4 • Размер одной панели: 230*280*20 мм. • Вес: 0.4 кг такая Тип – Кремниевая поликристоллическая солнечная панель Эффективность фотоэлектрического преобразования: до 15,6% • Материалы Рамка - анодированный алюминий Стекло - бельгийское закалённое стекло (специальная серия для солнечных модулей) ; светопроницаемость стекла: 97% ; выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр; ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) ; Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия; • Температурные показатели: Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C Рабочий диапазон: от -50°C до +90°C • Энергетические показатели Номинальное напряжение: 12В Номинальная мощность : 5Ватт Напряжение под нагрузкой: 17.5В Ток под нагрузкой: 0.29А Напряжение холостого хода: 22В Ток холостого хода: 0.31А • Тип разъёма: высоковольтные коннекторы, общепромышленный стандарт MC4 • Размер одной панели: 300*230*20 мм. • Вес: 0.8 кг • Гарантия завода Exmork: 2 года 100% мощности, 10 лет - 90% мощности, 25 лет - 80% мощности. • Срок службы: не менее 30 лет • Гарантия: 5 лет Последний раз редактировалось rennfahrer; 30.01.2013 в 14:51. |
#14 |
такие(цена повеселей)
Тип – Кремниевая поликристоллическая солнечная панель Эффективность фотоэлектрического преобразования: до 15,6% • Материалы Рамка - анодированный алюминий Стекло - бельгийское закалённое стекло (специальная серия для солнечных модулей) ; светопроницаемость стекла: 97% ; выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр; ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр) ; Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75(0.17 мм. толщина), Krempel, Германия; • Температурные показатели: Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C Рабочий диапазон: от -50°C до +90°C • Энергетические показатели Номинальное напряжение: 12В Номинальная мощность : 90Ватт Напряжение под нагрузкой: 17.5В Ток под нагрузкой: 5.14А Напряжение холостого хода: 22В Ток холостого хода: 7.37А • Тип разъёма: высоковольтные коннекторы, общепромышленный стандарт MC4 • Размер одной панели: - мм. • Вес: 9.2 кг |
#15 |
о цене пока речь не идёт...но всё достаточно бюджетно...сам платить очень как не люблю...
ну они есть от 5 до 230 ватт Последний раз редактировалось rennfahrer; 30.01.2013 в 14:48. |
#16 |
я вспомнил! ё-мобиль умеет давать электроэнергию! даешь ё-мобиль!
а в походных условиях я все же предпочел бы иметь бензиновый/дизельный/газовый генератор... благо они сейчас маленькие есть. И дури у них прилично. В стационарных местах - ветряк всеже. |
#17 | |
#18 |
в астрахань ездили..какой в жопу генератор...себя б засунуть..
#19 |
чего то вы всё путаете...какие ветряки и бензогенераторы....речь не об этом..
#20 | |
![]() См, карту ветров России. Солнечная баттарея эффективней в разы. Но только монокристаллы!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
