Старый 14.01.2011, 13:05   #1
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
По умолчанию Водяная помпа на дизель VM 2.5
Всем привет! В скором времени планирую поменять помпу на своём Чирке. Полазив по просторам интернета понял что не всё так просто как показалось на первый взгляд! Во первых по мимо оригинала существует достаточно большое количество не оригинала. Во вторых понял что есть два вида помп, одни с крыльчаткой диаметром 76мм, а другие с диаметром 71мм (кое-где встречаеться 70.5мм). Так-же есть некоторые помпы которые идут вместе с корпусом и так же с двумя видами крыльчаток. Что интерестно номер своей оригинальной помпы пробивал через прогу по VIN-у. Забивал номер в Эксисте, мне он выдавал не оригинал с двумя видами крыльчаток! Так вот хотелось бы понять, если брать не оригинал то какой производитель лучше? И взаимозаменяемы ли помпы с разными крыльчатками?
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 14.01.2011, 15:40   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4552 смотри здесь.
дядявадя вне форума
Старый 12.01.2013, 20:55   #3
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
брал mopar в сборе такой как заводской пока нормально
vl84 вне форума
Старый 21.01.2013, 15:41   #4
Паша51
Аватар для Паша51
Марка: ZJ `95 Limited, XJ `00, семёрочка.
Кирпич, рестайл, 2000, дизель 2.5.
Только начинаю изучать эту машину, поэтому прошу помидорами не кидаться.
Требуется замена заклинившей помпы и порванного ремня.
Очень мешает здоровый пластиковый кожух крыльчатки радиатора. Как его снять? Неужели всю морду разбирать для этого надо?
Паша51 вне форума
Старый 21.01.2013, 20:34   #5
Сообщение от Паша51 Посмотреть сообщение
Он там не особо мешается,помпу и так можно заменить,а ремень тем более.Кожух тоже снимается,надо только гидромуфту с пропеллером скинуть.
Старый 30.01.2013, 12:13   #6
Паша51
Аватар для Паша51
Гидромуфту снять не смог, гайка не поддалась, да и не понял в какую сторону крутить, попробовал в одну, попробовал в другую, один хрен не откручивается.
В итоге открутил корпус термостата, отодвинул в сторону, чтоб удобнее было подлезть к гайкам помпы.
Когда снял старую помпу, малость офигел. Про кавитацию слышал, но сам пока не сталкивался. Ну и как выяснилось, что диаметр старой крыльчатки 76мм, а новую я заказал 71мм. Вобщем не угадал. Буду пробовать ставить такую, какая есть, хотя смущает, что посадочный диаметр новой помпы на миллиметр меньше, и непонятно, будет ли стык герметичным с одним только уплотнительным кольцом. Наверное для гарантии промажу герметиком.
Остается открытым вопрос, чтоб знать на будущее, подскажите, на муфте вентилятора какая все-таки резьба? Левая или правая? в какую сторону крутить?
Паша51 вне форума
Старый 30.01.2013, 13:42   #7
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Паша51, что за помпа новая, производитель?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 30.01.2013, 14:02   #8
Паша51
Аватар для Паша51
Помпа Ruville, номер в экзисте 68608.
А на старой маркировка VM, так что видимо еще родная стоит. На ней, кстати, еще поверх крыльчатки конус установлен. На фото видно.
Паша51 вне форума
Старый 30.01.2013, 14:19   #9
Jeepster
Аватар для Jeepster
Позавчера тоже поменял. Взял Airtex 75 мм. Похожа на твою новую, только цвет крыльчатки сероватый. Старая моя такая же как твоя старая с конусом, и тоже родная стояла. Правда я не малость офигел от твоей, а п....ц как о.....л! Это как так? На моей лопасти на месте...
Jeepster вне форума
Старый 30.01.2013, 16:47   #10
денис6784
Аватар для денис6784
Марка: XJ 2.8v6 4x4;ZJ 2,5 td ax-15 рк 231 97год
Резьба обычная. два ключа на 36
денис6784 вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
