Старый 29.01.2013, 09:03   #161
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
На замену мск на одном цилиндре уходит 5…7мин… нуууу 10 - если совсем если грустно и печально работать… итого на саму замену мск - 1…1,5 часа. Все собрать как было (это практически всегда быстрее, чем разобрать) - 1…1,5 часа, из которых 80% времени на пассажирскую сторону. Самое «сложное» !! - разборка (опять же, в основном, пассажирская сторона… и то, если в первый раз делаешь) - 1,5…2 часа. Следовательно, получается, что заявленные тут 4 часа, теоретически возможны (теоретически, потому как принимаются идеальные условия: работать лучше с помощником, все подготовлено, все под рукой, ничего не испортил, ничего не сорвал или не отломал… такое редко бывает).
Последний раз редактировалось roy1981; 29.01.2013 в 09:06.
roy1981 вне форума
Старый 29.01.2013, 21:28   #162
Dorognik
Аватар для Dorognik
львиная доля времени уйдет на "засухаривание" и ускорить процесс можно только подперев клапан сжатым воздухом(гиморно) или капроновым шнуром (не рискнул пихать его в цилиндр),если подпирать поршнем то клапан уходит вниз и быстро поставить сухари не получится,ну и пару раз какой нибудь сухарь"обязан" потеряться,5-7 мин на клапан ну-ну..
Dorognik вне форума
Старый 30.01.2013, 05:26   #163
roy1981
Аватар для roy1981
Dorognik, естественно клапан должен держаться воздухом, создаешь давление 5…6атм и клапана стоят как приклееные (в цилиндр помещать что либо у меня тоже не было никакого желания). А в чем собственно трудность подпора клапанов воздухом, объясните пожалуйста? У меня как у и у многих не было компрессора, долго искал… в итоге нашел и мне его ещё и подарили… значит проблема наличия решаема и это вовсе не «гиморно» )) Затем сам процесс: выкручиваем свечу, продаем воздух в цилиндр, делаем спокойно свои дела, убираем подачу воздуха в цилиндр, ставим новую свечку (можно совместить сразу 2 процесса, что бы не лазить много раз), и, как говорится, «вот и все, делов-то» ))
В начале был ролик, где человек за 6 минут делает один цилиндр, так в чем сомнения по поводу 5…7 минут? не ужели не доверяете собственным глазам? Делал сам и как на видео, поэтому говорю все как есть, а не для того что бы просто сказать.
Когда сделал грандиозную работу и к тому же в первый раз, чувствуешь неописуемое удолетворение и гордость за себя… остается только поздравить Вас, что проделали немного лишней работы, и порадоваться, что в итоге все получилось. Делается это все гораздо проще )))
roy1981 вне форума
Старый 30.01.2013, 09:44   #164
Dorognik
Аватар для Dorognik
Давай на ты если нет возражений,а по поводу времени я и написал,что ускорить процесс можно подперев клапан сжатым воздухом,и это правильно..но у меня нет компрессора(мне подарили сварочный инвертор)а гимор в том,что вкрутить в свечное..точить штуцер надо или чегото подбирать с подходящей резьбой
Последний раз редактировалось Dorognik; 30.01.2013 в 09:46.
Dorognik вне форума
Старый 30.01.2013, 09:57   #165
roy1981
Аватар для roy1981
На «ты» не против, если что, то зовут меня Леонид )) просто есть люди, которые обижаются на «ты-кание», хорошо что не такой случай.
Тут проблему, которую ты обозначил затруднительной, я решил очень просто )) Давай рассуждать логически и вместе, в свечное отверстие ЧТО вкручивается? )))
roy1981 вне форума
Старый 30.01.2013, 10:03   #166
roy1981
Аватар для roy1981
Компрессор… компрессор… ну всякое бывает, но есть же соседи по гаражу, СТО, малярные всякие… наверняка же за определенную благодарность можно попросить его в аренду.
roy1981 вне форума
Старый 30.01.2013, 22:07   #167
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
правильно ..свеча и по поводу компрессора согласен))если что я Серега
Dorognik вне форума
Старый 30.01.2013, 22:24   #168
roy1981
Аватар для roy1981
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Правильно... свеча )) А если есть ненужная свеча? нельзя ли отломать изолятор и получить то, что нужно? ))
roy1981 вне форума
Старый 30.01.2013, 22:31   #169
roy1981
Аватар для roy1981
Что получаем в итоге... цилиндрик с резьбой, который можно вкрутить на место свечи. Вместо изолятора можно воткнуть какую-нибудь трубку, залить ее поксиполом или другим клеем, на трубку одеть шланг, обжав его хомутом... на конце шланга воткнуть "быстросъем"... который легко и просто соединяется с компрессором...и все )) твой гимор решен )))
roy1981 вне форума
Старый 22.03.2013, 11:00   #170
arkadym
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 V8 Limited
Добрый день.
Планирую менять МСК на своем 4.7 (будем делать с братом). Надо ли регулировать клапана (я так понимаю что надо ?).
arkadym вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
