Старый 18.01.2013, 19:26   #11
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Talking
Сообщение от Mitey Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы и советы. Поменял. Всё решилось простой "разминкой цепи", а именно центр сложенной цепи упёр в трубу, а края растягивал на себя или от себя, смотря как к трубе упереть. И так каждые 5 сантиметров цепи. В итоге она стала гибкая и покорная.
Ну и цепь попалась интересная (гибкая и покорная!)
как бы она не приобрела в последствии "супергибкость и растянутость"!
naa вне форума
Старый 20.01.2013, 13:48   #12
Mitey
Марка: ZJ Limited, 5.2\93 ГБО, АКПП, 249РК; mercedes W140 4.2\96 ГБО, АКПП
Да нет, не думаю. Она просто в упаковке форму упаковки приняла и звенья зажаты были, поэтому я её маслом смазал и "размял", после этого звенья стали нормально проворачиваться относительно друг друга и цепь встала по зубьям чётко.
Mitey вне форума
Старый 28.01.2013, 14:55   #13
Mitey
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
Именно так и получилось ((( проездила всего 450 км и начала проскакивать. 200 км по трассе снеговой без асфальта (именно по проезду этих 200 км цепь начала проскакивать в сугробах при буксовке). 20-30 км по грязям, остальное в глубоких снегах... Вопрос цепь левая (что больше всего вероятно т.к. на цепи маркировки никакой) либо в раздатке проблемы из-за чего так и умерла быстро цепь... Думаю на виску, но даже еслиб она на глушняк убита была цепь так быстро не могла умереть учитывая что я по асфальту почти не ездил... Хотя я от сервиса, где цепь менял, до шиномонтажа проехал на разного диаметра колёсах (чтоб нормальные колёса обуть) где-то 10км по асфальту... Неужели из-за этого цепь убил (((??? И ещё подозрение вызывает звёздочка привода переднего моста в раздатке, её зубья не скошены на остриях а сглажены, а на звёздочке что на валу зубья скошены. Дайте совет, совсем запутался. Тут на форуме боргварнер цепь продают за 6 тыр, хочу приобрести, но переживаю чтоб и эта цепь быстро не умерла...
P.S. Виска тест на выкрученные колёса проходит.
Mitey вне форума
Старый 29.01.2013, 19:32   #14
naa
Аватар для naa
Я бы заменил звездочки в комплекте раз их так облизала цепь и до кучи подшипники на хвостовике и на валу к переднему мосту.Это недорого
а так как есть у тебя любая цепь будет проскакивать!
naa вне форума
Старый 30.01.2013, 22:00   #15
Mitey
Предупрежу всех... НЕ БЕРИТЕ ЦЕПЬ ДАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.. Количество проскакиваний увеличивалось с КАЖДЫМ ЧАСОМ... Сегодня снял раздатку)))))))) и Коробас)))))))))))))) Причина обрыв ленты заднего барабана... Цвет масла из коробаса хуже чем в мосту...))) магнита не видно сверху него копна металлической стружки, а в картере копна остатков сгорания фрикционов... Вобщем пипец... Ладно по теме... подскажите где шестерни раздатки взять? Живу в Молдове с запчастями туго т.к. транспорт вообще не распространённый либо три шкуры... И опять не по теме мож кто КИТ для коробаса посоветует?
Mitey вне форума
Старый 30.01.2013, 22:17   #16
Mitey
Всё буду делать своими ручками, извините без фотоотчёта... как разгребусь или по ходу, отпишусь...
Mitey вне форума
Старый 30.01.2013, 22:32   #17
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Если почитать пиндосовские сайты то omix ada хороший производитель. Смотри виску. У меня была такая история:
Начала трещать цепь я на ней долго катался потом заменил отъездил х.. да ни х... и она затрещала опять, я купил другую цепь-borg warner. проехал с дома на работу и вечером опять так же на подъезде к дому что то как хрустнуло-вылез с машины посмотрел всё наместе. доехал до дома с хрустом вскрыл мост-обломаны зубья на паре. Долго ламал голову- в итоге померял длинну окружности колес разница 7см(перед был изношен а зад новый)поменял пару -проехался из дома в баню обратно и на следующий день на работу(километров 15) при подъезде к работе хряп и опять захрустело.купил ещё одну пару перед установкой попробовал прокрутить хвостовик переднего кардана-вроде крутиться но не зная с каким усилием он должен проворачиваться посчитал что всё нормально и поставил следующую пару. опять домой утром работа и..... очередная пи....а паре. снимаю кардан скатываюсь с эстакады газ в пол и с секундной задержкой пробуксовка задних колес-оказывается виске писец.Так вот куча времени и денег в никуда, а всё из-за разницы в СЕМЬ сантиметров.
zuzik вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
