Старый 18.01.2013, 10:24   #51
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
а какая там маркировка у диода? мой в две стороны звонится
Через катушки звонится. Его задача гасить выбросы от катушек отключаемых от питания.
DJF вне форума
Старый 18.01.2013, 10:25   #52
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
оказывается когда диод находится в схеме - он звонится в две стороны :-)))
а выпаянный нормально :-))) думал на такой простой плате будет норм
в итоге поменял рабочий диод на другой рабочий
соленоиды отмочил - смазал (надо ли?)
на днях поставлю - посмотрю что будет
Охренеть да?
К стати выкини его нах. и все равно круиз будет работать.
DJF вне форума
Старый 18.01.2013, 11:27   #53
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Охренеть да?
ты чего злой такой?
тютютута
irritated вне форума
Старый 18.01.2013, 11:30   #54
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ты чего злой такой?
не выспался )))))))))
DJF вне форума
Старый 19.01.2013, 21:09   #55
irritated
не работает редиска - даже лампочка не загорается на приборке - я ее вообще там еще не видел никогда
не могу один и включать - и мультиметром тыкать под капотом
тютютута
Старый 19.01.2013, 23:04   #56
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
НЕТ НА ЗЕТКЕ ТАКОЙ ЛАМПЫ!!!!!!!!!!!!
Одному все можно проверять спокойно. Я выше написал как.
DJF вне форума
Старый 20.01.2013, 09:02   #57
irritated
ты чо злой опять?
тут выше все про лампу писали, я думал что есть, ну ладно - пусть нет
лягуха щелкать в ногах что ли должна? я думал ты про соленоид под капотом
тютютута
Старый 28.01.2013, 08:42   #58
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ты чо злой опять?
Я всегда не выспавшийся.
Нет именно соленоид. В тишине его слышно из салона. Сел зажигу включил кнопку круиза нажал и тормоза потопал.
DJF вне форума
Старый 28.01.2013, 08:53   #59
Как это, не Z-ке нет? У меня есть... При пуске загорается потом тухнет... И когда кнопу на руле нажимаешь она загорается... У друга на 5,9 так... У меня только при пуске загорается... С руля не включается... По теплому буду ковырять руль.
Старый 28.01.2013, 09:00   #60
На рестайлах есть эта лампа.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
