Старый 17.01.2013, 16:37   #1
фарит
Марка: jeep grand cherokee 5.2
По умолчанию Из заднего в полный
У меня Чероки 5.2 раздатка 249j автоматически подключаемый передний привод (т.е. 249 od как я понимаю). так как проблемы с раздаткой хочу поставить простую 249 постоянный полный привод ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО???
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 16:41   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Возможно
у меня так
перед этим рекомендую передний кардан и мост ревизию сделать
ибо станут постоянно под нагрузкой и все косяки услышишь)))
Хасковод вне форума
Старый 17.01.2013, 16:54   #3
фарит
А переделовать что нибудь надо или просто снял свою старую и поставил простую 249 ?
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 16:54   #4
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Как ты od определил? j это обозначение Jeep,стоит у тебя скорее всего 249 обычная если 96 год.
mig вне форума
Старый 17.01.2013, 16:57   #5
фарит
у меня рестайл он.
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 17:01   #6
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Первые рестайлы тоже обычными 249 комплектовались.
mig вне форума
Старый 17.01.2013, 17:10   #7
фарит
при пробуксовке у меня передний мост вообще не подключается в режиме 4 All Taim а при переключении на 4lo при начале движения скрежет вибрация в районе раздатки.
Из за этого и хочется узнать переделовать для простой раздатки что нибудь надо?
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 17:56   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от фарит Посмотреть сообщение
до меня было.
определить можно сняв передний кардан
коробка в нейтраль
раздатка в пониженную
если прокручиваешь фланец на передний кардан значит фулл тайм
если нет, то либо ОД либо вискомуфта заклинена.
или
коробку в паркинг
раздатка в 4вд (повышенная)
если прокручиваешь фланец на передний кардан значит ОД
если нет, то фуллтайм, либо вискомуфта заклинена
Хасковод вне форума
Старый 24.01.2013, 13:44   #9
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Извените что в тему влазию, вопрос - гранд орвис рестайл 97 год, можно ли ездить немного без переднего кардана, и какие последствия могут быть? И какая там может стаять раздатка 249 ОД? На ручки там 4вд нетраль и 4вд + понижен.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 24.01.2013, 14:05   #10
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
ездить можно, 97год это 249ОД, так что скидывай передний кардан, ничего страшного , кроме заносов при тапке в пол нет....
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
