#31 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
тогда б наверное стопы горели бы постояно или не горели вообще?
#32 |
#33 |
в общем раскурочил сегодня эту хреновину,действительно в одной из катушек наглухо закис сердечник.выбил,почистил вроде расходился нормально.но когда снимал тросик поломался пластиковый концевик троса.хрен проверишь заработал или нет.опять кумекать что-то надо.может от чего-нибудь подходит?никто не знает?может какя тяга от нашего карбюратора?
#34 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
А где находиться концевик на педали тормоза? и как вытянуть соленоиды из блока круиза, чтоб не поломать?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 08.07.2011 в 18:58. |
#36 |
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Я долго не ломал голову. Берешь и аккуратно тянешь. Там ломать нечего, вынимается довольно легко. Мне все чистки-мывки не помогли, дальше куда лезть не знаю. Тема очень актуальная.
#37 |
у меня раньше работал КК. потом через раз стал включаться. теперь ваще не включается, то есть лампа загарается, но при нажатии на SET нет реакции. грушу КК разобрал там все как новое. за подсос воздуха или утечку сомневаюсь потому что, когда снял трубку с груши воздух сбросился(значит держит) остается тока этот концевик на педали тормоза. где его искать? % на 80 думаю что в нем дело потому что недавно была ситуация когда приехал, а стопы горели даже когда ушел. подумал что погорят да перестанут. через часа 2 заводить, а аккум сел. зарядил->завел->пока не повторялась такая ситуация
#38 | |
тютютута |
#40 |
