Старый 15.01.2013, 13:40   #1
По умолчанию ARB в Dana30 на ZJ
Итак, процесс пошел.
Ставим кнопку включения блокировки дифа -идет в комплекте.
Врезал вот в этом месте.
Теперь алгоритм включения. Что бы на скорости ненароком не включить блокировку, должен быть предохранитель ее включения (OX, я так понял в этом плане сосет).
Роль предохранителя у меня выполняет кнопка, включения реле лебедки.
Те нажатием этой кнопки подается напруга на соленоиды лебедки и включается пневматический насос, который будет блокировать ARB.
Кнопка горит красным -включение блокировки -разрешено, не горит -тыкай на клавишу -блокировка не работает.
Следующая часть-изготовление пневмосистемы из подручных средств.
Старый 15.01.2013, 22:37   #2
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Насмешил, поставил кнопку, а самое главное еще впереди......
ОХ не сосет.... ОХ случайно не включишь ни как, что бы его включить надо подпружиненное кольцо-фиксатор на рычаге с небольшим усилием поднять вверх и передвинуть рычаг в нужное положение.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 16.01.2013, 07:06   #3
А что сложного впереди? На Имоле этих блокировок под сотню штук поставили.
Сам есно я кассету ставить, не буду, отдамся профи.
От меня только электрика и пневматика.
Пневматика практически готова, жду датчик давления.
Фото выложу, все проще паренной репы.
Старый 20.01.2013, 10:29   #4
Едем дальше, изготовление пневмосистемы.
В качестве ресивера используем, ресивер от кондиционера, его объем около 0,5 литра, достаточный для активирования блокировки.
У меня он был, но на любой кондейной СТО, его отдадут бу за пиво)))).
У него один вход и три выхода, то, что нужно!
Левый выход, приспособил под накачку колес, верхний –пневмоклапан ARB (идет вместе с блокировкой), при подачи на него 12 В, выдает воздух для активации блокировки.
Справа –подача воздуха из компрессора, снизу, где латунная заглушка, будет стоять датчик давления, который при 8 Атм, будет отключать компрессор, при падении до 6 Атм, включать его заново.
Размеры ресивера небольшие
Крепим ресивер на воздушном фильтре
Сам компрессор тоже невелик))). Стоит -650 р.
Тестируем систему на герметичность.
Компрессор выдает 8Атм в ресивере за 20 секунд.
Продолжение следует))
Последний раз редактировалось Skydive; 20.01.2013 в 10:32.
Старый 20.01.2013, 15:21   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
слив конденсата предусмотри.
Хасковод вне форума
Старый 20.01.2013, 15:26   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и если ресивер от кондея это осушитель то проверить бы его на давление. в магистрали низкого давление вроде пара атмосфер всего. когда компрессор выключен и давления в магистралях уравниваются то вроде до 5-6 атм поднимается (цифра уточнить надо)
а ты до 8 давишь. проверитьбы на 14 атм (только жидкостью!!!), и ещё бы клапан сброса давления излишнего.
Хасковод вне форума
Старый 21.01.2013, 06:54   #7
Этот ресивер и 20 Атм выдержит))). А компрессор один фиг больше, 10 Атм не выдаст априори.
Старый 21.01.2013, 06:56   #8
Насос прижился у ваккумника, за бачком омывателя, его совсем не видно, в теплом укромном месте)).
Старый 21.01.2013, 07:08   #9
Выворачиваешь ниппель и врубаешь компрессор на продувку на 20 минут.
Все из ресивера выдувается)).
Старый 21.01.2013, 10:04   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
смотри сам, но я бы придумал решение сие.
чем 20 минут гонять компрессор и не факт что всё улетит. проще слить
Хасковод вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
