Старый 13.01.2013, 18:39   #1
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
По умолчанию 42RE код диагностики
Самодиагностика выдала 21 код, Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Вопрос: это означает что соленоид накрылся или что то с проводкой?
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 19:00   #2
Zhendos
Если ездить с неисправным датчиком давления обязательно накроется соленоид регулятора или нет?
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 19:07   #3
alekssandr
пожалуйста прочитай свои сообщения и попытайся нормально сформулировать вопрос
alekssandr вне форума
Старый 13.01.2013, 19:24   #4
Zhendos
Проблема такая: коробка периодически встаёт в аварийный режим то есть трогается с третьей скорости, через какое то время опять переходит в нормальный режим автоматического переключения передач, так я езжу уже неделю, то нормально, то только на третьей. Я сделал самодиагностику, выдало 21 ошибку, которая обозначает-оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Вопрос это сломался соленоид давления, то есть надо его менять или может быть дело в проводах, идущих к АКПП, они у меня на вид слегка сморщенные от нагрева?
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 19:50   #5
прозвани праводку на кз и на обрыв - потом продолжим.
а так же проверь сопративление на соленоиде
Старый 13.01.2013, 19:53   #6
Zhendos
ОК
Zhendos вне форума
Старый 15.01.2013, 20:01   #7
Zhendos
Сегодня в сервисе прозвонили проводку не было контакта в разъёме датчика скорости т.е. ошибка 12, 21 ошибка-соленоид давления исчезла сама, проводка и соленоид звонились, сопротивление 4.5, т.е. в норме. Коробка вышла из аварийного режима. Поездим посмотрим что будет дальше
Zhendos вне форума
Старый 16.01.2013, 21:00   #8
Zhendos
Отъездил один день, коробка опять в аварийном режиме. Ошибка 12- датчик скорости исчезла, потому что в сервисе разъём на датчик скорости сделали. Ошибка 21- соленоид опять высвечивается. Остаётся либо провода снаружи коробки либо внутри либо разъём
Zhendos вне форума
Старый 20.01.2013, 01:22   #9
Zhendos
Выяснил, сломаны защёлки на 8пиновом разъёме на коробке, поэтому разъём отходит и контакт пропадает, пока примотал проволокой. Нужен этот 8пиновый разъём с проводами сантиметров 20. Может есть у кого? Мож кто продаст или подскажите где купить
Zhendos вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
