Марка: WJ 4,7 99 NV247
Подскажите, можно ли самостоятельно в гаражных условиях снять поддон ДВС?
Надо ли снимать при этом мост или что-то еще? Прокладку обязательно покупать или можно на герметик посадить? |
#2 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
там основная проблема это выхлопные трубы а не мот. до моста как до китайской границы, а вот трубы огибают его с двух сторон. я у себя смотрел, вроде можно было, но я не решился. прокладка поддона - это такая штампованная металическая штука, с резиновой оборкой. народ говорит, что прокладку покупать надо, но приятель менял и прокладку втулил старую на герметик.
#3 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19524
покури, она большая, т.к. обьеденили 3 темы, но там есть ответы на твои вопросы. во! и ещё нашёл. http://jeep4x4club.ru/topic/7572-pom..._1#entry170076
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. Последний раз редактировалось ромус; 16.02.2012 в 17:21. |
#4 |
трубы надо снять, прокладку можно на герметик
#5 |
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
снимал поддон, приемную трубу от коллектора полюбому надо откручивать, а от катализатора не обязательно но желательно (у меня они приварились наглухо) и так можно помучившись просунуть. а вот по прокладке на герметик ее можно посадить лишь в том случае если ее получится снять не повредив (у меня прикипела так что не погнув снять не получилось). прокладка и маслоотражатель это одно целое( металическая пластина на ней прокладка) стоит дорого.
#7 |
Марка: Вжик 4,7
#8 |
Снимал поддон при снятых "штанах" с катами. Иначе поддон не проходит. У меня "штаны от коллекторов открутились без особых проблем (WD40 и подлазить не удобно), а вот на стыке "штаны"-резонатор посношался от души! Вроде все вот оно, но прикипает намертво. Прокладку старую садил на герметик. Езжу уже год без проблем.
Кондиционеры и вентиляция 89501067868 |
