Старый 18.01.2012, 17:21   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от artemartem Посмотреть сообщение
Как дойду и что-нибудь подберу - отчитаюсь.
Буду признателен
Dzhedai вне форума
Старый 10.01.2013, 23:33   #12
ar_dmitriy
Аватар для ar_dmitriy
Марка: Jeep Cherokee I (XJ) 1992 г.в.
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Буду признателен
Всем привет! Перепост ответа по задним подкрылкам от artemartem (за что ему огромный респект и спасибо!) -
Впереди подкрылки штатные - речь пойдет про задние.
С подкрылками не стал заморачиваться, т.к. ни чего не нашел подходящего - ходил с рулеткой по авторынку - но потом решил сделать иначе.
Арки зачистил от грязи ржавчины, все прокрасил грунтом, краской, далее нанес слоев 5 битумной мастики с сушкой несколько дней каждый (делал когда машина стояла на ремонте и не ездила).
на мой взгляд ни чем не хуже пластиковых подкрылок. Тем более если брать не родные - будут не плотно прилегать - что повлечет набивание грязи и гниение...
Теперь о брызговиках - взял от ГАЗ 53 - подходят идеально :) стоят 50р каждый.
Они бывают 2-х видов (может и больше - мне попались 2) - мягкие и жесткие, взял и тот и тот. Перед - мягкие, зад жесткие.
Далее нужно разрезать их пополам - получается 4 штуки.
далее - прикладываем брызговик к месту резанной стороной лучше внутрь, выравниваем относительно колес.
Чтобы плотно прилег - нужно по внутреннему краю пластикового расширителя арки прорезать от верха брызговика до низа расширителя.
крепил на оцинкованные саморезы с пресшайбой. Саморезы, дырки под них и под брызговиком тоже мастикой промазал.
Считаю что получилось надежно и аккуратно.
В задних арках со стороны порогов из старых резиновых ковриков сделал так же небольшие брызговики - легли плотно, резал по месту, крепил и мазал так же.
ar_dmitriy вне форума
Старый 11.01.2013, 04:40   #13
Question
Сообщение от ar_dmitriy Посмотреть сообщение
Будь добр фото сделай пожалуйста. Перед и зад.Поближе и попадробней.
Старый 23.01.2013, 16:53   #14
artemartem
Аватар для artemartem
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
artemartem вне форума
Старый 17.09.2014, 12:16   #15
kurtcabzon
Аватар для kurtcabzon
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993
Тема!!!
kurtcabzon вне форума
Старый 21.09.2014, 11:16   #16
Каулько
Аватар для Каулько
Марка: пока нет
фото
Каулько вне форума
Старый 21.09.2014, 19:53   #17
С брызговиками вопрос спорный........ Может они и нужны, но себе вешать не стал, потому как по личному опыту все, что повешено прямо на арки - отрывается колесами в колее или глубокой грязи и снеге при движении назад.
Старый 23.09.2014, 11:33   #18
frostcraft
Аватар для frostcraft
Замечательные брызговики на передние колеса получаются из подножек
frostcraft вне форума
Старый 02.10.2014, 14:59   #19
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Красавец!
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 02.10.2014, 15:35   #20
frostcraft
Спасибо.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
