Старый 07.07.2012, 11:28   #101
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Че то я затупил, снял подшипники дифа (не морковки) а под ними нет никаких шим колец как нарисунке №3 http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-wj.htm
Зато у меня перед подшипниками стояли по кольцу с каждой стороны но толстые, а на схеме нет их. Что за ерунда?
webmac вне форума
Старый 07.07.2012, 13:45   #102
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вроде понял у меня тепловой зазор выставляется не набором шим колец а одним толстым кольцом. Впринципе это удобней зафигачил подшипники а потом уже вымеряй зазор и преднатяг. И подбирай кольцо нужной толщины.
webmac вне форума
Старый 02.12.2012, 15:14   #103
PendalFF
Это не у тебя, это просто оптимизация такая, кто-то до тебя менял ГП
PendalFF вне форума
Старый 09.01.2013, 21:56   #104
Максим1979
Аватар для Максим1979
Марка: чирок 5.2 95 г.в.
у меня вот другая хрень не понятная гул стоит тот 40 до 80 газ отпускаю пропадает мост перебрал не понимаю что за хрень но он иногода исчезает мне покозалось от плавности разгона зависит не чё не пойму!Может кто встречал такую хрень отпишитесь плиззз
Максим1979 вне форума
Старый 10.01.2013, 12:17   #105
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
У меня такая же херня, только со 100 гдето начинается, походу надо гайку хвоста подтянуть.
macro вне форума
Старый 10.01.2013, 18:35   #106
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
А если наоборот при сбросе газа появляется гул переднего моста, а как только даешь небольшой натяг (педалью газа) сразу пропадает и от скорости характер у уровень шума не меняется? Кто знает куда копать?
_san4es_ вне форума
Старый 12.01.2013, 05:20   #107
BMWdoctor
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень сегодня началась на трассе. При сбросе газа появляется гул переднего моста иногда хруст и скрежет металла порой небольшие удары, а как только даешь небольшой натяг (педалью газа) сразу пропадает. Звуки продолжается до полной остановки. Звук не меняется при нажатии на педаль тормоза(это мысли в слух значит не колодки).
BMWdoctor вне форума
Старый 15.01.2013, 22:37   #108
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Я наверное повторюсь, но у меня вопрос ко всем, кто хоть раз делал передний мост: реально поменять наружный подшипник хвоста без разбора моста, так сказать открутить гайку и вытащить его от туда?
нет...
Александр 344 вне форума
Старый 16.01.2013, 10:03   #109
Половинка вынется, а наружняя обойма останется в мосту.
Старый 27.01.2013, 16:12   #110
ser929
Аватар для ser929
Марка: LX 470 07гв
У меня гул появился после того как вытащили и потом вставили полуоси
Нас не возможно сбить с пути нам пох.. куда идти (ехать)
8 9ОЗ 24З 4З 4О
ser929 вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
