Старый 07.04.2010, 18:49   #21
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
я просто в реале его не видел на чирке, думал что там стакан прямой, а по каталогу такой вот, я и задумался)))))
Jeepson вне форума
Старый 07.04.2010, 19:09   #22
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Там не может быть прямой стакан, потому что флянец, куда все это вставляется, на баке сбоку находится, а не сверху, как у всех.
Вопрос по теме: можно ли вытащить всю эту беду, не снимая бак? Яма и подъемник есть.
Старый 07.04.2010, 19:10   #23
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
можно конечно
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 19:11   #24
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а бензонасос я брал бы всёж от 95 года.там арматура другая и главное бензонасос такой же как у тазика.десяточный
cx27 вне форума
Старый 07.04.2010, 21:04   #25
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
купил год назад airtek7009 3600рублей+сеточку 160рублей всё встало замечательно.
пит вайпер вне форума
Старый 08.04.2010, 08:36   #26
ПАША
Марка: zj
Вижу, что данная тема заинтересовала многих.
Прошло около года после замены бензонасоса на уазовский - ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ. Несколько раз заканчивался бензин в баке. Насос работает исправно - ничего не пригорело, от хлебнувшего воздуха - проблем нет.
ПАША вне форума
Старый 09.04.2010, 20:44   #27
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Пытаюсь снять бак на кирпиче для замены насоса, и у меня вопрос: кто сталкивался с тем, что гайки с подвесов бензбака не скручиваются от времени, надо эти подвесы резать, а потом менять на что-то (из чего колхозить?) и... вообще, может какие советы по этому поводу
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 09.04.2010, 20:49   #28
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
На кирпиче для замены насоса бак снимать не надо!!! Всё делается по месту на яме или подъёмнике!!!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 09.04.2010, 20:58   #29
ПАША
Марка: zj
Бак иногда снимают чтобы помыть, но это в идеале или по джиповской библии.
Те подвесы что срежишь можно поменять на толстую проволку нужного диамметра с нарезанной на нее резьбой.
Но шланги с заливной горловины это еще то удовольствие.
ПАША вне форума
Старый 09.04.2010, 21:04   #30
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Можно! Обычно со снятием проблем не бывает!!!
А мыть? Ну залить в бак проблем нет! А вот вылить!!!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
