Старый 03.01.2013, 02:00   #11
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
Марка: Cherokee XJ 1993, amc-242, np-231, AX-15, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 2", Discoverer STT 31*10.5
Нет датчика давления на jeep. Если неисправность, то почему не прописывается в памяти код неисправности. Странно как-то. Проехать бы со сканером подключенным, может что прояснится...
Можт я совсем не бум-бум, ток куда сканер то подключать? ОБД-2 нету
Ezhik-XJ вне форума
Старый 03.01.2013, 10:34   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Ezhik-XJ Посмотреть сообщение
под капотом. рядом с компьютером есть разъем диагностический. Вот туда и подключается комп.
Степаныч вне форума
Старый 03.01.2013, 12:02   #13
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
У нас не обд, другой разъем к которому хрен найдешь сейчас сканер который сможет полностью влезть в мозг и считать все.
Вот здесь кури https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30242
Taylor вне форума
Старый 06.01.2013, 01:33   #14
Ezhik-XJ
Аватар для Ezhik-XJ
Похоже, ложная тревога.
Началось все с того, что у меня вместо чека при зажигании включалась лампа "Water in fuel". Когда заглянул в приборку, обнаружил что лампа чека перегоревшая. Поставил в чек рабочую, а в "воду" нерабочую. Начал загораться чек при включении зажигания, а потом уж я и заметил что он загорается при газе после 2к оборотов. Самодиагностика при этом молчала.
Я предполагаю что дело в том что у меня приборка от дизеля с А/Т, а мотор у мня 4.0 с МКПП. Не придал значения этому факту, но он важный судя по всему.
Вернул лампы как было, все нормально. Похоже что по разводке проводов загорается "Up", а на этой приборке он является чеком. А чеком является "вода в солярке".
Буду искать приборку от бензина с мешалкой.
Ezhik-XJ вне форума
Старый 06.01.2013, 07:45   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да уж... Нарошно не придумаешь, как говорится... А стоит ли менять панель из за этого пустяка? Возьми ножницы, скотч прозрачный и сделай так как, надо, прежде выяснив что все верно делаешь
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
