Старый 27.12.2012, 14:13   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
По умолчанию Масло MOPAR ATF+4 в АКПП 42RE
Облазил весь форум, но толком не нашол ответ на свой вопрос. В заначке лежит 8 литров MOPAR ATF+4, хочу поменять масло в акпп, но я очкую. Хочу залить оригинал, но мне на нашей СТО сказали что такое масло нельзя лить в эту АКПП 42re. Смотрю в фак, там написано ( используемое масло: Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II можно использовать только в крайнем случае), замена - каждые 50 000 км; заправочная емкость: 7,9 л.; при замене - 3,8 л.) Я так и не понял, MOPAR ATF+4 это и есть Mopar ATF Plus, или ето совсем разные вещи. Если я залью MOPAR ATF+4, не сломаю я АКПП?
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
