#281 |
#282 | |
Марка: WH 4,7
А все остальное - как зимой)))) |
#283 |
Марка: пока нет
#284 |
Наконец-то мне вернули автомобиль! Сегодня в -23 долго маслая стартером (благо подключил пусковое устройство) сначала пердел один горшок, потом 2, после 3 и тогда затарахтел уже без стартера. На все ушло около 15 минут. Сразу не хотит схватывать... видать компрессия не та уже....
Провел небольшой тюнинг подогревателя - опустил шланг который в башку идет пониже, а который к печке повыше и двигатель стал греться! До этого грелась только печка ((( Завтра попробую завести после правильного прогрева кипятильником )) обещают -32 ночью
#285 |
Марка: Кирпич 2.1 TD
Здрасьте Всем! После возвращения из командировки, на выходные закрыл Кирпич в гараже, мороз стоял около 40 по ночам. В понедельник из печки стал дуть холодный воздух на ХХ, видимых течей не обнаружил. На следующий день еще не легче, сначала что-то стало твориться с турбиной - слышу что она шелестит, а датчик показывает 0 давления, и под вечер загудел ГУР. Это все из-за холодов? Или все решило накрыться медным тазом разом?
#286 |
Марка: WH 4,7
-25. Чуть дольше (на секунду, итого где то 3 секунды на старт) заводился, но тем не менее с первого раза.
Аккум подразрядился, наверное, езжу мало и по пробкам(( В прошлый и позапрошлый года в -25 маслал стартером секунд по 10-15, иногда по 2 раза. Заводился всегда, не считая одного раза когда разрядился аккум. |
#287 |
Марка: LR D3 2008 2.7
-30. Помаслал чуток и со второго раза запустил как летом
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ |
#288 |
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
meteords,Какой интересный автомобиль у тебя на аватарке, покрупнее фото есть?
Последний раз редактировалось sobaka; 27.12.2012 в 23:08. |
#289 | |
Марка: ВАЗ 2107
#290 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Проверяй всю топливную систему, у меня вначале зимы была такая же беда, всё перелопатил и нашел микротрещины на топливопроводе между фильтром топливным и тнвд, во время стоянки система немного завоздушивалась и этого хватало чтобы с утра плохо заводилась, поменял кусок шланга и всё стало как раньше.
