#21 |
Должен свободно проворачиваться. Ход кончика лапки до момента когда начинает зажимать около 3 мм.
#22 |
#23 |
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
#24 |
Марка: ZJ 94 5.2 Limited
В общем такая ситуация у меня, господа.
Купил ленту с таким обозначением: "ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЛОУ/РЕВЕРС 91+ 159 ММ" p/n 518 925AN. На барабан одевается очень туго. Зазор между концами большой ![]() Диаметр барабана 156,7мм(после проточки). Лента, судя по обозначению, должна быть 159мм. Но при установке ее на место, без натяжки, ее диаметр 153мм. ![]() Вопрос: Я что-то делаю не так? Или у меня неправильная лента? |
#25 |
неправильная лента скорее всего
#26 |
На ленте выбит номер A727.4505091.
Видимо она от A727.. Заказал еще одну. Последний раз редактировалось ART-Reactor; 13.12.2012 в 19:19. |
#27 |
похоже на то
#28 |
#29 |
Собрал, поставил. Все работает, Но:
1) Передачи переключаются на 3500 оборотов 2) есть подозрения, что защитный кожух за что-то слегка цепляет Решено доехать до работы сегодня своим ходом, вечером регулировки. Что крутить? |
#30 |
трос кикдауна
