Старый 13.12.2012, 08:43   #21
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
странно,пиндосы даже увеличенного обьема делают,срок службы акпп напрямую зависит от температуры,ну и как ездить, в смысле выносного он перед радиатором охлаждения двс стоит,мы о нем говорим?
ДА о нем, у меня его не было изначально, ставил сам.
Да и зачем он нужен для канадского рынка.
Старый 13.12.2012, 12:23   #22
платар
Аватар для платар
у меня канадец, радиатор акпп есть
платар вне форума
Старый 13.12.2012, 14:51   #23
Потому что 5.2, склонный к перегреву мотор.
Старый 13.12.2012, 15:34   #24
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
читал где то в рекомендациях какого то немецкого завода :
АКПП прогревать при равномерном не быстром движении автомобиля желательно на первых двух скоростях . При сильном морозе дайте прогреться двигателю до температуры половины от рабочей и плавно начните движение. Правда разговор шёл о дизельном двигателе.
Дизель без вебасто в сильные морозы не нагреется на хх никогда
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 14.12.2012, 10:11   #25
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Всем привет
Вопрос такой: Почему когда запускаю мотор в мороз - 25 -30, то на паркинге от АКПП идет шум как от насоса гура, когда колеса вывернуты до упора? На нейтралке такого нет, как прогреется то все в норме.
Масло залил Mobil ATF 320,но какое-то оно густоватое на морозе с щупа еле еле капает, а новое масло в канистре на морозе стало мутноватым.
Или так и должно быть?
Джон вне форума
Старый 14.12.2012, 10:13   #26
Джон
Полностью согласен
Джон вне форума
Старый 14.12.2012, 10:32   #27
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
На 4-литровые движки радиатор АКПП штатно не устанавливался. У меня тоже нет, надо будет весной поставить.
Такой вопрос: На паркинге вместо нейтрали прогреется?
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 14.12.2012, 10:38   #28
дядявадя
Аватар для дядявадя
И так , просмотрев все последние ответы на мой вопрос делаю вывод - что
1. прогревать АКПП нужно только при низкой температуре наружного воздуха,
2.Как вариант дать поработать в положении D держа ногу на тормозе
3.Движение начинать на 2 или 1 передаче плавно и без резких ускорений.
4. только проехав метров 700-900 переходить на D
Вот както так...
дядявадя вне форума
Старый 14.12.2012, 15:02   #29
RRRight
Аватар для RRRight
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Вот както так...
Положения 1 и 2 селектора АКПП не говорят, что ты начинаешь движение с первой или второй передачи. Они говорят о том, выше какой передачи коробка в данном положении селектора переключаться не будет.
Другими словами, можно сразу врубать D и мозги не конопатить. Ехать плавно, чтобы коробка минуту-две не переключалась на вторую.
RRRight вне форума
Старый 14.12.2012, 16:29   #30
Чимберлен
Марка: Jeep
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
OIL COOLER AND LINES, 4.0 ENGINE, ZJ, ZG BODY
Это не колхоз а оригинальные трубки . http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...5&Cat=Chrysler
Причём не раз видел комплектацию ZJ с допрадиатором охлаждения АКПП .
Чимберлен вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
