Старый 12.12.2012, 23:31   #21
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
пока ещё не добрался до проводки но похоже это она...
у меня фишка с двумя проводами а красный куда то в бок..так и надо что ли...коробуха чуть тёплая,а провода греються
глянте кто нибудь у себя по разъёму..
rennfahrer вне форума
Старый 13.12.2012, 05:26   #22
платар
Аватар для платар
в смысле в бок? эти провода и есть питание моторчика печки, красный это плюс, причем плюс на нем постоянный, даже при выключенном зажигании.
Провода греются так как хреновый контакт. А хреновый он даже не в разъеме, а на плате скорее всего. Если красный заходит в коробушку не через разъем, значит это уже "колхоз"
Блин надо было фотоотчет сделать когда свою переделывал. Не думал что "широкая" проблема
платар вне форума
Старый 16.12.2012, 15:26   #23
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
2 Платар - у тебя точно также чтоли?? У меня на рестайле там коробочка - блок резисторов климата, к ней два штекера. А выглядит все как плата, прикрученная саморезами к радиатору через термопасту. Сама плата залита чемто и неразборная
Проблема что моторчик молотит на постоянной скорости даже при выкл. зажигании .
Отключаю эту плату - моторчик молотит только при включении макс.скорости обдува
Вот такая хрень у меня там стоит
http://www.ebay.com/itm/Blower-Resis...item1c1fb61739
Последний раз редактировалось rith2; 16.12.2012 в 15:33.
rith2 вне форума
Старый 16.12.2012, 17:17   #24
rennfahrer
ну вот залез наконец то...замёрз как собака...
вот такая там хрень...
блин..до снятия работала-теперь нет..бум разбирать-паять.
Старый 16.12.2012, 18:35   #25
rennfahrer
интересно..а можно включить временно вентилятор печки минуя эту коробуху ???
ездить надо..а холодно..
тот что по стрелки похоже плюс..видать уже на соплях держался а я его расшевелил..наверно из за того что снял\поставил..
припоял,попробую завтра воткнуть.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.12.2012 в 18:41.
Старый 16.12.2012, 18:57   #26
rennfahrer
очень короткие провода у разъёма..ковыряться не удобно..может рубануть их и удлиннить провода через соединительную фишку..выкинуть разъём и через подходящие "мамы" накинуть на блок...???? или к блоку припаяться..прям к ножкам и соединиться фишкой..??
(где ж такой родной разъём найти...)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.12.2012 в 19:03.
Старый 16.12.2012, 19:16   #27
Николай Пименов
Чуть удлинить (под пайку, не обжимом!) - и в плату паять напрямую. Поменять потом правда не просто, но гореть перестанет.
Николай Пименов вне форума
Старый 16.12.2012, 19:44   #28
платар
Аватар для платар
Один в один как у меня было.
на бесперебойники для компов идет шнур для питания с одной стороны "папа", с другой "мама". Я его разрезал, один край припаял прямо к плате, второй нарастил провода, только сечение надо не менее 2,5 квадрата по хорошему и его же друг в друга втыкаю.
платар вне форума
Старый 16.12.2012, 20:20   #29
Николай Пименов
У компьютерных проводов - только 1,5 квадрата без вариантов. Тот вариант, что 2,5 квадрата существует, но выглядит чуток по-другому и встречается намного реже, вплоть до дефицита.
Старый 16.12.2012, 20:30   #30
платар
Аватар для платар
Да ладно!? с каждым УПСом идет в комплекте, разъем такой же ток чуть покрупнее. Надо на складе глянуть- может ещё пара штук валяется.
платар вне форума
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
