Старый 05.12.2012, 22:31   #25
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
Сообщение от gvadim78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, приобрёл гранда 94г 5,2. прошлый хозяин ездил без переднего кардана, припостановке кардана треск цепи- поменял на б/у раздатку(249). поставил кардан- появился звук как у двух шестерней с большим зазором, рыпит-трещит. джиповоды в городе сказали что может кардан негодный, купил другой- тоже самое. Что может быть? и ещё- сказали что с такой степенью сжатия(9,1) можно на 80 топливе кататься, залил, звук детонации при среднем разгоне даже на первой, как только завёлся и поехал- сначала вроде тянет а потом детонация. уже несколько раз залил 98, но всё по старому. до заливки 80 всё было в норме.
по поваду тркска цепи имел честь слышать похожую историю. там также поставили передний кардан и беда. оказалось всеочень просто, прежний хозя поменял передаточное число в заднем мосту, а с переди снял кардан. вот и получилось што передний мост с задним в раздатке боролись.
виталийxj вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
