#6 | |
![]() Цитата:
Я на зиму ставлю газелевский, но они все "сопливят", поэтому на лето снимаю. Плюс - от АКБ через реле, а управление реле от плюса форсунки, то бишь на заведённом моторе насосик ВСЕГДА работает. Кстати и ходовые огни оттуда запитаны. По печке - я сначала поменял радиатор на новый (алюминиевый), стало тепло. После, от нечего делать, распаял старый (латунный) и офигел - наполовину был забит! После его прочиски выяснилось что он гниловат, поэтому заказал новый оригинальный (латунный), заменил его ещё раз - стало ещё теплее!!! Но без доп.насоса на холостых воздух из печки прохладный... Но - у нас при -25 почти тепло!!! Холодно - это когда уже под -40!!! Поэтому для вашей местности нового алюминиевого радиатора будет достаточно!!! |
