Старый 02.12.2012, 23:47   #21
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Попробуй, может ключом прокатит?
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/codes.htm
Кинстинтин вне форума
Старый 03.12.2012, 01:48   #22
Aleks923
Аватар для Aleks923
в пробке обороты сваливаються ниже последней риски. чуть поддашь газу-прыгаешь. в положении N стремяться к нулю..D\1\2 тоже.
остановился постоял заведённым..прогазовал..запах бензина с глушака..попытка заглохнуть.
один в один, вылечил заменой форсунок
Aleks923 вне форума
Старый 03.12.2012, 11:51   #23
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
кстати..вполне может быть..уверен что у меня их никогда и не меняли..
про siemens 6354 волговские-кто чего думает...(тему Точка в споре о форсунках!-прочёл всю ,ничего не понял)
а то родные стоят кучу денег-проще донора купить
на 124 мерене менял элементарно---4 вряд,снятие прижимной планки,отключение разъёмов и труб подачи топлива,выдёргивание форс....далее в обратном порядке. на всё про всё 30 минут..
на джипе есть подвохи ?
не..ну диагностику с ключа попробую сделать..
ещё порассуждаем..пока диагностику не делал
датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ — TPS)-протёртость на обмотке может влиять на хх..на его стабильность,занижение оборотов..
мотор хх как правило умирает на высоких оборотах..хотя не факт.
хотя..раз я после стоянки поехал и обороты в норме..ну на D+тормоз немного гуляют вверх..наверно не это.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.12.2012 в 12:52.
rennfahrer вне форума
Старый 03.12.2012, 11:57   #24
rennfahrer
Сообщение от rennfahrer
но..когда заглушился и минут 10 постоял-поехал нормально...
Старый 03.12.2012, 16:14   #25
rennfahrer
вот что показала самодиагностика (поворот три раза ключом зажигания)
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
ну это я его снимал
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
ну вот это мне непонятно..дя v8--как ???
Код 21 ** -выскочил второй раз
Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
ну теперь боле мение понятно что наверно лямбда
хотя сегодня ездил-полёт нормальный..это что ж..лямбда умирает в конвульсиях ? то работает,то нет ??
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.12.2012 в 16:23.
Старый 03.12.2012, 17:51   #26
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
А ты думал она ЧПОК - и всё?
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 03.12.2012, 17:57   #27
rennfahrer
я по этому поводу только сейчас задумался...когда код диагностики выдал лямбду...на других машинах с ней никогда заморочек не было...
посему как она умирает не знаю
Старый 03.12.2012, 19:36   #28
Aleks923
Аватар для Aleks923
я бы сменил свечи, форсунки - у меня волговские 2 года все ок, сделал бы обманку на 2ую лямбду. И посомтрел бы что будет
Aleks923 вне форума
Старый 03.12.2012, 19:46   #29
rennfahrer
свечи и провода новые...что это значит и почему вылезло не знаю Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
у меня по идеи должно быть две лямбды..блин одну видел..вторую не узрел.может она как то и обманута...завтра загляну под днище повнимательней
насчёт форсунок уже призадумался..да в машине кроме свечей, вв проводов,и вырезаного катализатора..наверно ничего отродясь и не менялось,несчитая расходников по ходовой.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.12.2012 в 20:46.
Старый 03.12.2012, 20:47   #30
rennfahrer
такие siemens 6354 ????
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
