Марка: ZJ 94 5.2 Limited
Неслабо так порубился сегодня в сугробах Тверской области.
В процессе освобождения из снежного плена, начала пропадать задняя передача. Сначала, при включении ЗП, колеса делали слабые попытки провернуться. Потом вообще пропал толчек в момент включения задней передачи. Вперед едет нормально, передачи переключает. Уровень масла(Mopar) в норме, менялось месяц назад. В момент, когда ЗП пропала, на щупе масло было вспененное. Господа, подскажите - куда смотреть, что разбирать/менять. Последний раз редактировалось ART-Reactor; 13.12.2012 в 16:39. |
#2 |
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
можно на авешку заменить
#3 |
угу, не слабый бюджет 46rh на авешку поменять
#4 |
Пропала задняя передача на 42RE
-------------------------- и ссылку из моего поста сверху открой - изучи - подумай зачем я её поместил.
#5 |
да все равно небюджетно...проще родную ковырнуть, правда если продолжать ездить, то дешевле будет поменять
#6 |
Буду ковырять. Хорошо хоть до дома дотянула. Симптом - отсутствие задней передачи - влечет за собой полную кончину коробки в скором времени?
#7 |
думаю ей уже плохо...
заранее найди пружину овердрайва - а то потом искать сложновато.
#8 |
#10 |
Да. Буду перебирать. Уже на приколе. На днях поеду за мастеркитом.
