Старый 30.11.2012, 23:22   #11
Я бы питание и зажигание на мозги проверил...... И мозги попробовал донорские подвесить........
Спанчбоб на форуме
Старый 01.12.2012, 08:23   #12
Гео
Марка: XJ
Я тоже думал об этом, да где ж их взять?...
После снегопадов пошел чистить машинку, завел прогреться, так завелась сразу с проработала минут 15... Даже трубку покурить успел... А потом снова замолчала... Буду искать провода на лямбду...
Гео вне форума
Старый 01.12.2012, 09:58   #13
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
Оки, спасибо, гляну...
но у меня выдавал код ошибки 21
витёк вне форума
Старый 01.12.2012, 13:13   #14
Что, в москве не найти мозгов мопаровских? Дануна...... Но сначала питание..........
Спанчбоб на форуме
Старый 01.12.2012, 22:07   #15
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Кто-то грил что провода с реле "стартера" или как оно там прально называется, отваливаются иногда, ну мож тоже плохой контакт... У себе сразу все разобрал собрал, переделал, тоже был хреновенький контакт.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 02.12.2012, 21:52   #16
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Check горит.
А он горит сразу в момент когда машина заглохла или загорается потом, да и приборка продолжает гореть? Просто у тебя по кодам был отключен АКБ. Была похожая проблема, но у меня полностью пропадало питание, а через несколько сек-появлялось. У себя искал очень долго -был коротыш где-то в бороде под рулем (где точно так и не знаю перебирал все скрутки сразу)
Кинстинтин вне форума
Старый 10.12.2012, 10:02   #17
Гео
Марка: XJ
Сообщение от Кинстинтин Посмотреть сообщение
Chek горит сразу, одновременно с началом работы движка. Приборка и фары посте замолкания движка продолжают гореть. АКБ я отключал т.к. если машина стоит долго - батарея разряжается. Грешу все же на замыкание в проводах. А возможно ли купить скрутки проводов чтобы заменить всю проводку? И хочу посмотреть замок зажигания - вдруг там что разболталось и коротит...
Гео вне форума
Старый 13.12.2012, 00:57   #18
Кинстинтин
Грешу все же на замыкание в проводах. А возможно ли купить скрутки проводов чтобы заменить всю проводку?.
Позвони по разборкам (последний раз был в грибах у них там косы висели), а вообще тебе машин пишет:Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Старый 13.12.2012, 03:13   #19
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ну не глохнуть же из за возбуждения))) реникс точно не глохнет.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
