Старый 25.11.2012, 22:39   #21
На промывку синтетику лить начетисто выйдет, а вот потом на постоянку - только за.
Старый 27.11.2012, 22:56   #22
Sharic
Аватар для Sharic
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Вот выкладываю фотку. Показания при холодной-помере нагревания стрелка двигается до риски в лево но не более
Для 4х4 дорог нет - существуют только направления!
Sharic вне форума
Старый 27.11.2012, 23:02   #23
Та же фигня ровно :)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.11.2012 в 23:07.
Старый 27.11.2012, 23:06   #24
Sharic
Аватар для Sharic
Вот еще фотка я так понимаю что эта хрень относится к системе эмиссии в нее подходят и уходят много трубочек шлангов, а внутри ее пустота. получается она стоит как промежуточное звено в соединении трубок или там должно что то стоять вроде клапанов? Снаружи эта штука вся в моторном масле
Sharic вне форума
Старый 27.11.2012, 23:09   #25
Нету там клапанов, это тупо коллектор. Фильтр воздушный не в масле случайно?
Старый 28.11.2012, 00:03   #26
Sharic
Аватар для Sharic
Фильтр сухой! Только заметил что из трубки идущей от клапанной крышки (первая от радиатора) далее проходящая через эту хрень и уходящая в фильтр идет пар и при его охолождении он превращается в белую эмульсию - надеюсь это нормально?
Sharic вне форума
Старый 28.11.2012, 00:09   #27
Sharic
Аватар для Sharic
Да и если не секрет что это на приборке рядом с рулевой колонкой красного цвета в виде лампы? У меня точно такая же только зеленая и ничего к ней не подходит!
Sharic вне форума
Старый 28.11.2012, 00:17   #28
Сообщение от Sharic Посмотреть сообщение
У меня к ней тоже ничего не подходит....Теперь А раньше это был светодиод от нештатной сигналки, сигналку вырвал, диод остался, дырку в панели затыкает. А по трубкам вот: http://jeep.auto.ru/engines/CCV/index.htm http://leo.avtograd.ru/CCV.htm
Старый 28.11.2012, 00:28   #29
Sharic
Аватар для Sharic
Спасибо! в общем получается что у меня калиброванное отверстие забито и газы идут в обратную сторону!!!!
Sharic вне форума
Старый 28.11.2012, 00:56   #30
Типа того. У меня была фигня такая, когда только взял, тонкая трубка вобще была забита на всю длину. Трубку заменил, отверстия почистил, все проблемы ушли.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
