Старый 26.11.2012, 10:36   #1
Гео
Марка: XJ
По умолчанию глохнет движок (94г, 4л, автомат)
Приветствую уважаемые!
Возникла проблема. Практически перестал ездить на своем танке. Причина глохнет двигатель. Систематики нет, может заглохнуть через 15-20 сек а может проработать 10-15 минут после заводки. Ездить уже вообще боюсь. Движок вырубается так как будто его просто выключают. Работает ровно не дергается. Check горит. Бензонасос проверял напрямую - качает. Топливный фильтр заменен. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверил массу, провода на АКБ, контактные разъемы подергал, протирал фары и даже стучал по колесам... Есть подозрение что глючат мозги. Обратил внимание что после того как движок заглохнет со стороны мозгов (стоят слева по ходу под капотом) слышен писк на уровне ультразвука.
Прошу помощи! Посоветуйте ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Продавать не хочу: продавать как предавать... Хочу реанимировать...
Если не все тонкости описал - спрашивайте, только прошу разжевывать и не злоупотреблять лексиконом - я чайник и могу не понять, пардоньте...
Заранее всем благодарен!
Гео вне форума
Старый 26.11.2012, 11:15   #2
boatswain
Аватар для boatswain
Марка: xj 92 заготовка
а что за ошибки выдает чек?
boatswain вне форума
Старый 26.11.2012, 11:22   #3
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
не знаю такой город "Лес"
Старый 26.11.2012, 12:31   #4
Какие коды выдает?
Старый 26.11.2012, 15:04   #5
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
ДПКВ надо первым делом проверить.
И давление топлива смотреть.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 26.11.2012, 16:50   #6
Aleks-mosc
Марка: Jeep, Cherokee, 91
Было такое.. особенно напрягало ежели поворот направо - глох.. Искал долго (месяца три - все автосервисы справится не могли) - в моем случае - снимать бачок омывайки и смотреть пучок проводов в панель. Сцуко сгнил провод, пробросил помимо колодки напрямую внутрь. Ежели есть желание, то посмотрю цвет провода.
Aleks-mosc вне форума
Старый 26.11.2012, 17:17   #7
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
у меня была вот такая хрень.
мой машин заглох на холостых сам по себе.
когда завел то холостые как то странно гуляли.поехал в сервис помыл ижектор не помогло приговорили мотор х.л.и лямбзонд
а дома сам нашел ошибку провода что идут лямб зонт сварились все в кучу и когда эту кучу коротиш на корпус мотор глохнет.
глянь провода на лямбу может оголенные и коротит
витёк на форуме
Старый 30.11.2012, 17:44   #8
Гео
Марка: XJ
Сообщение от boatswain Посмотреть сообщение
12, 41, 55
Гео вне форума
Старый 30.11.2012, 17:46   #9
Гео
Марка: XJ
коды перечислил.
Лес - это Наша столица Золотой Орды. Москва.
Гео вне форума
Старый 30.11.2012, 17:47   #10
Гео
Марка: XJ
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Оки, спасибо, гляну...
Гео вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
