Старый 24.11.2012, 00:12   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
Тестером пользоваться умею, но не знаю где блок управления. Подскажите пожалуйста.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2012, 00:25   #12
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Спасибо. Я так понимаю нужно проверить есть ли напряжение на этом контакте?
АлексПил вне форума
Старый 24.11.2012, 00:25   #13
сигизмунд лазаревич
под панелью перед пассажирским сиденьем
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 24.11.2012, 01:12   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну да , преды , потом прозвонка . можно еще светодиоды подцепить паралельно соленоидам , чтобы понять , сигнал подается или нет .
вот про прозвонку
Нас интересует шесть проводов на мозгах (там два ряда контактов С1-С16 и D1-D16):
С3 - сигнал с датчика скорости.
С8 - Индикатор режима 1-2 на селекторе
С9 - Индикатор режима D на селекторе.
С14 - соленоид S3 блокировки ГТ (пока не нужен)
С15 - соленоид S2
С16 - соленоид S1
Ставишь тестер в режим измерения постоянного напряжения:
Черный провод тестера на массу (найди гайку какую-нить на кузове).
Красный провод - на контакт (аккуратно вставить вдоль провода с обратной стороны разъема. не отключая сам разъем от блока управления).
С3 - на нем напряжение должно меняться при вращении выходного вала коробки. Например, можно подключить тестер, включить нейтралку в раздатке и попробовать "поехать".. посмотреть что на контакте..
С8 - при включенном зажигании - селектор в положение "1-2" - должно быть 12В.
С9 - при включенном зажигании - селектор в положение "D" - должно быть 12В.
C8,9 - мотор не заводить.. просто включить зажигание.
S1 и S2 отвечают за включение передачи. Т.е. мозг на них (на контакты С15 и С16 подает 12В:
Но сначала проверяем, что они у нас "есть"..
Ставишь тестер в режим измерения сопротивления:
Черный провод на массу.
Красный на контакт С14, С15, С16 поочереди.. на всех должно быть 11-15 Ом (может варьироваться.. но "обрыва" быть не должно.
Далее, проверяем - подает ли контроллер на соленоиды сигналы.
Передача: ... S1 ... S2
1-я ...............+.......-
2-я ...............+.......+
3-я ...............-.......+
4-я ...............-.......-
Т.е.меряешь контакт С16. При включении зажигания на нем должен быть "ноль", заводим, переводим селектор в Д - там должен появиться "+" (12В). Меряем контакт С15 - там должен быть ноль.
Дальше самое интересное.. Оставляешь тестер воткнутым в контакт С15 и едешь.. Если у тебя на тестере появлось 12В, а передача не переключилась - то или хана соленоиду. или коробке где-то еще. А вот если у тебя 12В не появляется на С15 (т.е. мозг и не пытается включить вторую) - то проблема в мозге (точнее в том, откуда он черпает инфу о переключении, например неадекватная работа датчика скорости и/или датчика положения дросселя).
Это если вкратце..
Лучше это конечно делать вдвоем - один меряет - другой рычагами шевелит и за дорогой смотрит...
(С)Лунев
прозвонка соленоидов
вобщем получилось , что распиновка не совсем такая http://jeep.auto.ru/Cherokee/transmission/AW4/TCU.htm
мерил относительно двигателя - показания прыгают от 14 до 18 Ом
относительно минусовой клемы АКБ 14,7 везде .
разъем находится около щупа , ближе к стартеру . там их два - черный 6 контактов и светлый 7 контактов .
сначала хотел померить относительно ихней массы , но она не совпала с распиновкой автограда , должно быть В , а она А ИЛИ С , там из нижнего ряда вобще только два провода выходят , хоть клемы и три ...
отсюда https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=29457&page=2
еще вопрос какое масло залил ?
еще попробуй переключать в ручную 1-2 , 3 , D отпишись потом .
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2012, 01:46   #15
АлексПил
Аватар для АлексПил
вот про прозвонку
С15 - соленоид S2
С16 - соленоид S1
Это если вкратце..
(С)Лунев
Масло залил Comma Dextron 2, пробовал вручную, включаю D, 1-2 ,3 изменений ноль, трогается всегда с третьей. Завтра полезу в электрике разбираться, отпишусь вечером.
АлексПил вне форума
Старый 24.11.2012, 01:55   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если включить 1-2 то все равно не едет ?
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2012, 02:28   #17
АлексПил
Аватар для АлексПил
Едет, но на "третьей"
АлексПил вне форума
Старый 24.11.2012, 02:40   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
плохо ...
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2012, 18:48   #19
АлексПил
Аватар для АлексПил
плохо ...
Сегодня нашел на тросике кик дауна непонятный стопор, убрал его, машина стала трогаться вроде с "первой", но все равно работает как-то не так, очень устал сегодня, завтра побольше покатаюсь, пойму чего не хватает.
АлексПил вне форума
Старый 09.12.2012, 11:49   #20
Asmodeum
Аватар для Asmodeum
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
только собрал 46 коробку , после схожих симптомов. буксует, 4-й нет , да еще нагревшись - машина стояла на месте. лечение : полный разбор, чистка, подтяжка тормозных лент. залил свежачка и всё норм.
Asmodeum вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
