Старый 18.11.2012, 18:41   #81
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
После линии обреза идет прямолинейный участок длиной 2см. К концу приваривается шестигранник, например на 12 (меньше не рекомендую, т.к. крутить-давить придется не слабо; больше тоже не желательно, может пострадать проходимость в труднодоступных местах).
Так как данное изображение не является чертежом, и дает только приблизительное представление (но в туже очередь довольно точное... мне б такое на момент изготовления))) ) о контуре изделия, то нужно быть готовым к тому, что по месту потребуются "высокоточные" доработки напильником, без них никуда. (неточность миллиметровки, толщина стержня при обводе контура и т.д)
Благодарность за нужную вещь,отдал лекало мастерам вроде нече получилось, вопрос, клапана держал воздухом это понятно, приблуду вместо свечи вкрутить это тоже понятно, чем дуть компресором насосом или помошник дулесли не трудно опиши процес как держать одно постоянное давление на клапана.
SEDOI вне форума
Старый 18.11.2012, 19:48   #82
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Мне под 20 объявили!!!
Но это с их колпачками и прокладками!!!!
Но пока 1л. от замены-до замены,считаю это нормально!!!!
это считай не ест. я литра три доливаю
Старый 19.11.2012, 08:27   #83
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
У меня литр на тысячу! Минуты три постоит на холостом, газанешь и облако сизое из трубы..... Колпаки совсем подохли....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 19.11.2012, 23:10   #84
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Здесь уже не колпачками,а колечками пахнет(((((
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 20.11.2012, 19:29   #85
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да колпачки это, колпачки...
origin вне форума
Старый 21.11.2012, 17:30   #86
Не правда, у меня так было, жрал даже ещё больше, заменил колпачки и всё нормально. Двигло кипятили видимо много раз.
Старый 21.11.2012, 19:37   #87
Dorognik
Аватар для Dorognik
+1 у меня 1.5 литра до замены МСК хавал..кольца не при делах,если колпачки из металло-резиновых стали металло-пластиковыми будет такой жор!
Dorognik вне форума
Старый 23.11.2012, 01:09   #88
kasyop
Марка: WJ 4.7quadra drive 2000г
поделитесь пожалста.как поменять не снимая голову.сам мотор собирал.левая башка была снята на ней поменял.а правую нетрогал.азря.теперь хочу попробовать.самое интересное как зажать клапан чтоб рассухарить.
kasyop вне форума
Старый 23.11.2012, 02:31   #89
kasyop
расскажи что и чем держать.пожалста.а то наберу пива и рыбы и поеду к бабушке в Меловое и к тебе.ремонт всё сам.
kasyop вне форума
Старый 23.11.2012, 10:22   #90
Можно ни чем не держать, просто поршень подводить, а можно воздухом через свечное отверстие.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
