Старый 16.11.2012, 22:51   #11
Никогда не проверяй наличие или отсутствие напряжения вольтметром - увидишь то, чего нет на самом деле. Только лампочкой, причем лучше 21 ватт которая.
Старый 18.11.2012, 10:51   #12
BigBoy
Марка: WJ 4.7
Где находится реле гудка и как проверить его работаспособность?
BigBoy вне форума
Старый 20.11.2012, 00:26   #13
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Спанч, объясни мне на досуге, плз...
я то думал тестер всему голова)))
у самого есть в заначке лампочка такая...а как ей пользоваться - хз
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 20.11.2012, 00:57   #14
Тестером ты меряешь напряжение без нагрузки. Если где то в цепи плохой контакт, то есть большое сопротивление, то тестер тебе все равно покажет разность потенциалов, то бишь напряжение, потому что тока в цепи нет. С лампочкой ситуация другая - там ты визуально смотришь напряжение (свечение лампочки)под нагрузкой, то есть когда в цепи протекает ток. Вот как то так.........
Старый 20.11.2012, 01:02   #15
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
и если лампочка слабо горит, то это говорит о...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 20.11.2012, 01:11   #16
О том, что где то хреновый контакт........ Либо сгнивший провод, либо зеленый разьем, либо еще какая засада.
Старый 20.11.2012, 01:16   #17
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
теперь понял) спс)
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
