Старый 11.11.2012, 20:57   #71
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Воно как
Когда пригодятся съемники не забыть бы инструкции
И впредь буду отправлять заветный болтик
Старый 11.11.2012, 21:31   #72
евсеевич
Аватар для евсеевич
Марка: zj limited 4l, 93г.,249.
приветствую.хотел бы встать в очередь на полный комплект съемников и выпрессовыватель-запресовыватель для гура.если тема еще актуальна
евсеевич вне форума
Старый 11.11.2012, 23:17   #73
борян
и инструкцию к нему)))народу много в очереди-поставь и меня.
борян вне форума
Старый 12.11.2012, 13:36   #74
Lake_210
Да вот как раз про болтик для снятия шкива с ним все прекрасно получилось, и запресовывается все чудесно. Верхние сайленты да надо смотреть за перекосом особенно там, где кронштейн на мосту не литой. Шаровые вчера менял ничего не проливал, все отлично вышло само. При том что я их не трогал больше 70 тысяч км. Так что все работает, спасибо!
Lake_210 вне форума
Старый 17.11.2012, 23:16   #75
stivvs
Марка: Jeep cheroki 1992
Если не жалко скинь чертежи и размеры своих приспособ
stivvs вне форума
Старый 17.11.2012, 23:50   #76
Сообщение от stivvs Посмотреть сообщение
Не жалко,кто в личке просил всем отправил.Только у меня нет чертежей правильных ,есть только наброски:
остальные есть в теме.
Старый 18.11.2012, 15:50   #77
stivvs
На втором рисунке на шпильке, я так понял, резьба 3/8 дюйма, а то размер получился вне картинки. И если можно уточни глубину проточек на левой
детали диаметром 29, 17, 15 и 12.
И чертежа на сайленты в теме не нашел.
Большое спасибо за чертежи. Ты очень помог джиповодам в этом направлении.
stivvs вне форума
Старый 18.11.2012, 20:22   #78
Резьба 3/8",29-достаточно 1мм,17-1мм или просто снять фазку,15-смотри сам штифт на картинке,на моих изделиях-это 11мм,какой шестигранник будет,такая и глубина,12-толщина стенки.Для сайлентов нет чертежа,делаем на месте,замеры с сайлентблока и моста,там основное-это болт М10 обязательно каленый или с цементовкой и на остальных съемниках с сыромятиной не прокатит,так,что пусть ваш токарь готовит запасные резцы.Если еще нужны уточнения-в л.с.
Старый 20.11.2012, 02:16   #79
adg
Марка: ZG, 1997, 5.2, Lim
Поставил в очередь,после дяди Максима Цибермана.
Когдаж уже очередь до меня дойдет. Жуть как охота что-нибудь выпрессовать
adg вне форума
Старый 20.11.2012, 07:19   #80
Сообщение от adg Посмотреть сообщение
Почти готово,в конце недели всем постараюсь отправить,кстате в личку отпиши,какие именно нужны.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
