Старый 16.11.2012, 21:50   #1
cartuning
Марка: Grand Cherokee Orvis
Question Нестабильный ХХ и высокие обороты после перегазовки, ZJ 5,2
Доброго времени суток!
Проблемы собственно две или можно объединить их в одну пока непонятно.
1. Заводится без проблем, даже после долгого простоя, когда прогревается плавает холостой ход (от 400 до 900 об/мин). Плавает только на паркинге и на нейтрали. На драйве держит ровно (прим 500). Проблеме больше года. Свечи, провода новые, датчик положения дросселя-новый, дроссель чистый, крышка трамблера поменяна. Показывала ошибку по одному лямбда-зонду, его заменили. Больше ошибок нет. Эффекта-ноль.
2. Недавно появилась еще одна проблема: если на ходу резко поднимаешь обороты выше 3500, то они очень неохотно падают и при этом на ХХ зависают в районе 2000 на драйве около 1200. Машина стоит, холостые 2000, перегазовка не помогает-холостые не ниже. Глушим-заводим-все в норме. Разгоняемся и опять все по новой.
Вопроса как всегда два: В чем причина и как с ней бороться?
Последний раз редактировалось cartuning; 16.11.2012 в 21:53.
cartuning вне форума
Старый 16.11.2012, 23:11   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Новый и исправный ДПДЗ - разные вещи!
Попробуй не покупать, но взять у кого-нибудь рабочий на время.
Заодно и ДХХ смени на рабочий (временно)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.02.2013, 18:11   #3
Ну и как? Сегодня то же, такая же фигня... Причем независимо от того, на газе или на бензине... ДХХ абсолютно новый... месяца 3... Обороты ХХ плавают именно на "Р" и "N"... На драйве все хорошо...
Старый 07.02.2013, 22:09   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мозги калибровал? нет? зря....
ДПДЗ сменил? - вот проблема!
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.02.2013, 10:17   #5
Да мозги то калибровать наверное бестолку... У меня стоит ГБО и поэтому то одно топливо, то другое... Может мозги от этого и глючит? Сейчас пойду смотреть подсосы воздуха...
Старый 08.02.2013, 13:02   #6
Короче, докладываю... Когда полез смотреть подсос, задел провода идущие к МАПу... Обороты скакокули... Пошевелил разъем... На данный момент обороты в норме... Будем дальше смотреть.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
