Старый 13.11.2012, 18:19   #1
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
По умолчанию Вопрос по Reprogramming Kit TFOD-HD2
Привет всем!
Кто-нибудь может ставил сабж в коробку?
Вопрос в том что не могу понять четко что именно мне даст обведенная опция.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 14.11.2012, 05:42   #2
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
А там вроде и ненаписано ничего по поводу эффектов.. ТОлько по поводу того что нужно сделать)
Yevgeniy вне форума
Старый 14.11.2012, 11:21   #3
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Вот посмотри перевод ( хотя немного кривой но всеровно понятно )
Дополнительный - контроль за командой
Позволяет backshifting Руководству Низко на любой скорости. Установите новые 1-2 клапана губернатора.
Пропустите этот шаг для грузовиков работы HD, Дизелей & Кэмпингов.
Джон вне форума
Старый 14.11.2012, 16:37   #4
DelphinR
Аватар для DelphinR
Да не ясно чего получим.
Вообще я перевел как:
Опционально - Ручной контроль.
Позволяет осуществлять переключение на понижение передачи в ручную до режима Low на любой скорости.
Переключение на пониженную на любой скорости меня не беспокоит, опасаюсь получить полную механику или частичную механику из автомата.
Почему опасаюсь, потому что на других листах инструкции есть доделки превращающие автомат в механику. Вот этого совсем не хочется.
DelphinR вне форума
Старый 15.11.2012, 13:05   #5
FatFox
Насколько я понял, эта опция позволяет включать ограничение диапазонов (т.е. режимы 1 и 2 в коробке) на любой скорости, т.е. грубо говоря вручную подтыкать пониженые передачи. Не рекомендуют для тяжелых траков, моторхоумов и дизелей, видимо чтоб не угробить коробку.
FatFox вне форума
Старый 15.11.2012, 18:48   #6
DelphinR
Аватар для DelphinR
А зачем вообще это может потребоваться?
кроме указанных исключений остаются только гоночные варианты, всякий драг, стрип и стрит.
Похоже что это ручной кикдаун.
Для хевика и хоуммотор проблема видимо в повышенной инерции из-за массы. В штатном случае переключение на высокой скорости сожжет фрикционы, до того как сила их трения поднимет обороты двигателя или погаснет скорость.
Для дизеля все понятно скачок - на 2-3 тысячи оборотов его убъет.
Как думаете похоже на ручной кик-даун?
DelphinR вне форума
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
