Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Установили сигнализацию. Старлайн А-91. Закрывает, заводит.....но не работает спидометр, завышены показания тахометра. При включении зажигания стрелка тахометра приподнимается на три деления, спидометр начинает показывать 10 км/ч при скорости около 80(по ощущениям). Коробка и АБС работают штатно. Вопрос: откуда идут данные на тахометр и спидометр. Оставлять машину в сервисе не стал, поеду к ним завтра, вынесу мозг, но хотелось-бы вынести предметно. Говорят, что подключались к генератору.
#3 |
Разобрался. Почему-то снимались стрелки спидометра и тахометра, установщика не видел, директор от произошедшего в шоке был. Теперь о главном: если снимаются стрелки, ставить их нужно только на подключенный щиток при включенном зажигании и выставлять на ноль, если ставить на снятом щитке, появится такая-же проблема, как у меня. Сегодня щиток разобрал, снял стрелки, подключил щиток, включил зажигание, установил стрелки на ноль, проверил, все работает штатно. Благо для установщиков (и для меня) все обошлось бесплатно. Приехал к директору, показал, он обещал разобраться с установщиком:-)))))))))))))))))))
#4 |
эти извращенцы скорее всего пытались разобрать приборку для того чтобы подключить куда нибудь контроль запуска. они видимо ни схем не смотрели, ни в машине не разбирались и пытались взять наскоком.
#5 |
Сказали, что ставили на такие. Амеров боятся и мало кто берется, я думаю все было проще, перевернули щиток, возможно уронили, стрелки слетели, установщик их обратно воткнул, но неправильно, о косяке промолчал, что в принципе понятно, кому нужны лишние проблемы. К тому-же директор-парень адекватный и возможно в понедельник и разобрались-бы, или установщик признался-бы, но я их опередил...если честно, то с психу:-)))))))))
#6 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#7 |
У меня тоже проблема есть небольшая. Включаешь зажигание, спидометр на 10 км\час становится, по жпс замерял, врет как раз на эти 10 км\час. Тахометр показывает 800-850 оборотов, хотя на тесте через климат контроль показывает 600. Но при включении зажигания стрелка тахометра не поднимается как на спидометре. Снимать и переставлять? И еще... :-) Как у вас загорается лампочка низкого количества топлива? У меня по стрелкам еще четверть бака, но лапма загорается. При этом влазит в бак только литров 55-60. Получается еще литров 20-25 есть а лампа уже горит.
#8 | |
#9 |
#10 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
