Старый 10.11.2012, 10:36   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Question Лифт, карданы
Имеется кирпич 91 года, сделал не большой лифт, пока что только зад волго-рессорами собрал комплекты из родных и волговских без коротких листов, самый короткий лист где-то 60-70 см пачки получились по 7 листов,теперь расстояние от верха покрышки до края крыла около 23 см сзади и около 10 спереди,резина максис 771 235*75*15,родных аммортизаторов полностью вытянутых не хватает 5 см это когда машина на колесах,вопрос сколько получился лифт и как это может повлиять на карданы?
Володя вне форума
Старый 10.11.2012, 11:54   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
С таким пакетом рессора работать не будет правильно. По кардану смотреть надо, на сколько сильно излом идет и где. Если сильно, то вибрация может появиться, потом кресты жрать будет...
Андрей150777 вне форума
Старый 10.11.2012, 12:44   #3
Володя
Аватар для Володя
Почему не будет работать?
Володя вне форума
Старый 10.11.2012, 18:23   #4
Володя
Аватар для Володя
Расстояние между центром ступици и крылом 59 см вроде где то было на форуме как по этой величине лифт узнать, где не найду.
Володя вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
