#41 |
Марка: XJ 2001 год, японец :)
подниму тему, машина xj2001г с абс, в общем планирую удалить блок абс, подскажите как правильно это сделать на рестайле? блок абс 5 трубок, а так понимаю 2 передние колеса + 1 одна задние, и 2 подачи? одну подачу на зад подключить а вторую через тройник на перед? давление в подающих трубках одинаковое? от чего брать тройник? что еще нужно сделать?
#42 | |
![]() Цитата:
#44 |
Кто нибудь раньше подсказал, да с какого именно! Неделю тут выпытывал, ни одного вразумительного ответа! Ампутировал АВС, нашел разветвлитель от Уаза на 5 выходов, со штуцерами, свои спилил. От гтц к тройнику встало хорошо, а от него на колеса бежит со штуцеров тормозуха при надавливании. Т.к. разная толщина трубок, Уаз - 6мм, чир 5 мм. А у тройников на 5 мм прижимное место трубок - грибок! Самому такой не сделать. Самому можно только под воронку развальцевать! Буду дальше думать!
#45 |
Марка: Были два
Себе разводку делал ВАЗовскими трубками, вальцевал воронкой, ни че не бежит.
#46 |
#47 |
Марка: Были два
Нормально там все держится...
#48 |
Грибком развальцуют на любом авторынке, где продают трубки метрами. А если воронку побольше сделать, то и она нормально зажимается.
#49 |
где ж вы раньше то были???? Буду на днях пробовать, потом напишу! Спасибо!
#50 |
ВАЗовская трубка -5 мм, как и родная джиповкая.. Прекрасно встает на джип..
Я купил вальцовку, которая делает и грибок и воронку. Две трубки имплантировал, все ОК. |
