#12 |
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
Ну короче че могу вам сказать)))
В гур лется масло ATF! Как говорится по библии желтое это Dextron 2 но это устаревшее масло! в замен его (Dextron 2) стали производить красное (Dextron 3) с более стабильными показателями эксплуатации))) Хороший производитель (да не сочтут модераторы за рекламу) это CASTROL Я лично в гур заливаю клиентам CASTROL Transmax Dex III Multivehicle За чистую замечаю что насос тише работать начинает! Это лично мое мнение и моя рекомендация) |
#13 | |
![]() В наших рулевых редукторах, стоят "червяки" с шариками, которые не предназначеня для работы на обычной АТФ. Лейте Мопар Стиринг Флюид и будет все ОК. |
#14 |
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
#15 |
Марка: Nsgv 1.6
на прогретом движке слышиться попискивания иногда, из района гура
стержнем слушал гур, шумно весьма, не уверен правда подшип или сам механизм лопаточный в выходные хочу сменить подшипник передний на гуре на всякий случай и жижу сменить я так понимаю (судя по библии) что снимаю гур, спрессовываю шкив, снимаю стопорное кольцо, делаю замеры по глубине на всякий случай и снимаю вал с подшипом, сажаю новый подшип, запихиваю обратно и шкив натягиваю шпилькой с гайкой |
#16 | |
Марка: ZJ 5.9
![]() http://www.harborfreight.com/pulley-...set-40749.html |
#17 |
Марка: Nsgv 1.6
сейчас подумал, а не тороплюсь ли я, сама жижа грязно бурая, и на холодную звука нет. при прогреве когда появляется прикладываю стержень к корпусу гура около штуцера выс давления, в момент писков звук со стержня не менялся - такойже шумный.
солью говно, залью атфку для промывки. поезжу пару дней Последний раз редактировалось Хасковод; 11.11.2012 в 18:55. |
#18 | |
Марка: Nsgv 1.6
попробовал обычным 2 лапчатым съёмником снять - лопнул шкиф (трещина пошла) |
#19 |
Марка: 2.7CRD 2003г
доброго времени суток
JEEP Grand Cherokee 2003г. 2,7 CRD европеец -подскажите какую жидкость лить в гур? залил атф+4 для трансмиссий -воет насос гур и на золостых руль не повернуть |
#20 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Себе после замены шланга залил вот такую ,это мерсовская желтая
это она-же проблем никаких
