Старый 08.11.2012, 16:05   #1
По умолчанию В РБ попытались сделать типа экстримальный вездеход из того что было
Первоисточник: http://auto.onliner.by/2012/11/06/gaz-17
Сегодня в Колядичах представили новинку для Беларуси — вездеходы, созданные на базе ГАЗов. Машины, как их позиционирует производитель, предназначены для экстремальных условий: они вполне подойдут для пограничной службы, лесного и сельского хозяйства, работы в сложном климате, например в Арктике. При этом масса вездехода — 2,5 тонны, а грузоподъемность — около тонны.
От себя:
Мне ужасно больно за мою родную страну, потому что в ней к строительству(если можно так сказать) спецтехники допускают делетантов далёких от понимания процесса. Конструкторский подход отсутствует напрочь! Такой уровень соответствует гаражному творчеству в условиях жёсткой финансовой экономии. Ни в каких экстримальных условиях «это» жить и работать не будет. Не говоря уже об арктике. Рессоры интересно из 3-х листов сколько кг выдержат? 2-3 здоровых мужика? А там написано тонна грузоподъёма!!! Задний мост подвёрнут(так только колхозники вроде меня делают) и уровень смазки в нём критический, а всё потому что выбран не правильно, нужен мост с верхним расположением ведущей шестерни, тогда такого излома кардана не будет, или карданы нужно с двойным шарниром и заливное отверстие на мосту выше. Порталы хорошо, но наверное сильно дорого. Мосты конкретно слабые для таких колёс, ступиц не видно, но думаю они там не разгруженые, а если учитывать что сделано всё из пластилиновой стали, то полуоси на таких больших колёсах посворачивает ещё на подъезде к экстримальным условиям. А зачем такой длинный капот? Ведь там половина пустая передняя!!! Наверное чтоб положить туда запасной двигатель(коробку) от газели или УАЗа? Судя по выхлопной том стоит что то подобное, а значит с такими колёсами это чудовище с огромным трудом будет набирать 40 на асфальте, а может даже и не будет. Рама построена на каких то нелепых усилителях которые крепятся на болтах купленных на рынке стройматериалов – очень надёжно! На счёт салона, ну убого как в газели, но это всё таки спецтехника, поэтому не важно, в первую очередь функциональность, поэтому пойдёть. Лебёдка это просто жуткое унизительное издевательство над тем кто потенциально купит «это». На вид это стоит 9000 lbs ну пускай даже 12000 lbs – она умрёт при первом же использовании!!! Для начала нужно представить условия в которых такие колёса(по грудь) перестанут двигать авто!? Представил? А лебёдка стоИт для средней тяжести внедорожника. Наверно она для езды по асфальту, когда полуоси поотрывает. Клюз оторвёт первым, он вааще ахрененно стоит - просто сверху на бампере, а согнут либо из 3-ки либо из4-ки. Тут лебедь нужна от 66-го газона с валом отбора мощности от раздатки!!! И нахрена ему бампер который ограничивает угол въезда? Он ведь должен на отвесное препятствие заезжать!!! Фаркоп учебный, для прицепа от жигулей, таким даже дёргать хорошо засевшую машину страшно. Им надо было не выёжываться, а за основу брать базу 66-го, свеженький дизилёк литра на 3-4 можно турбо и соответствующую трансмиссию, мосты можно от 66-го оставить. А можно было бы всё от 66-го оставить Тогда можно было бы что то заявлять. Короче это бутафор конкретный для ламеров и лохов. Обречено на смерть. Всё что мне понравилось это капот и цвет. Кстати передний кардан там отсутствует и лебёдка не подключена.
Старый 08.11.2012, 16:13   #2
Кстати, на базе 66 еще в конце 90-х быр разработан нехилый вездеход на колесах низкого давления... Где вот он только?
Старый 08.11.2012, 16:24   #3
Negodych
Марка: Cherokee XJ
От себя:
Плюсану. Бампер здоровый, тяжелый и нафиг не сдался в таком виде. Еще и дорогущие фары с СуперМАЗа. Круглые будут в разы дешевле,их проще найти и сложнее разбить.
Капот пластиковый? А как на морозе, не потрескается? А уж желтенькие шланги к переднему мосту вводят прям-таки в экстаз :))))
Кто мешает сдвинуть кабину вперед, чтобы получить нормальную длину рамы под монтаж даже бортового кузова?
Negodych вне форума
Старый 08.11.2012, 16:45   #4
Никита
Аватар для Никита
пэтэушники двоечники коллективным разумом сотворили сие убожество.
"котлеты" в гаражах в разы грамотнее.
8 ое фото с креплением тормозной трубки, наращенной через соединитель газ
Последний раз редактировалось Никита; 08.11.2012 в 16:47.
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 16:48   #5
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Возможно что лебедку тут просто пидумали на скорую рук, нашли на вставке и тут же прикрутили где дырки совпали. И как всегда армейская привычка - красить колеса авто перед показухой, только тут диск один покрасили, а колеса даже не отмыли. Весь красивый капот умрет при первом же выезде в лес в мороз. болты действительно не понятные и рама похожа на фольгу. Грустно все это. Потому что уж что, а спец технику умеют наши делать, а тут видно просто нет желания. Нужно тупо оприходовать деньги и соблюсти сроки сдачи.
U F O вне форума
Старый 08.11.2012, 16:49   #6
Никита
Аватар для Никита
кабина позорный плагиат на ЗИЛ 157
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 16:51   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
видимо кабина назад изза двигателя который за передней осью расположен. ну и чтобы по высоте не стать очень высоким
а рессоры малолистовые эт ничего
вот бампер, лебёдка и полезная длина под надстройку это даааа...
Хасковод вне форума
Старый 08.11.2012, 16:52   #8
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
фары там как раз дешевые, унифицированные для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ПАЗ и еще десятка наименований. Кстати стоит порядка 400 руб.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.11.2012, 16:54   #9
Никита
Аватар для Никита
Я выкладывал тут ссылку на книгу, автомобили повышенной проходимости СССР, тот кто её прочитал, не сможет сдержаться от тошноты, посмотрев фотографии данной темы.
http://lib.rus.ec/b/351445/read
Последний раз редактировалось Никита; 08.11.2012 в 16:56.
Никита вне форума
Старый 08.11.2012, 16:55   #10
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Ага, а круглые в розницу рублей 100 - 150 стОят. От Нивы, Волги, ГАЗа и еще нескольких десятков круглофарных машин. ФГ 140 называется.
Negodych вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
