Старый 06.11.2012, 19:25   #41
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
любой из магазина. одноуровневый самый дешевый. выходом к концевику двери и отвязку твердотельным реле от питания при заведенном моторое чтоб от ударов свет в салоне не зажигался или бортовик не пищал
хреновая идея. или будет вопить по 1 минуте бибкалкой штатной от легкого пинка, либо надо будет хорошо приложиться, чтоб сработало.
Проще купить датчик удара и на нескольких резистора, транзисторе и конденсаторе собрать реле времени и подключить к сирене за 100 рублей для такой задачи...
з.ы. возможно есть датчики которые сами умееют 30 секунд оставлять на выходе сигнал при срабатывании. Я подобное на каком-то датчик объема видел. Тогда вообще реле, датчик и сирену.
LuCiFer вне форума
Старый 06.11.2012, 19:33   #42
датчик настраивается. прям берешь отверточку и крутишь на чувствительность какая тебе нужна. и почему от открытой двери должна орать минуту, а от удара 30 секунд?
если сработала, то сработала.
Старый 07.11.2012, 00:33   #43
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ды ясное дело что настраивается, тока как правило, и это я считаю очень верное решение, от легкого пинка пикает просто, о от более менее сильного срабатывает во всю глотку.
С одноуровневым так не получиться.
про 1 минуту и 30 секунд: я имел ввиду что штатная сигналка слишком долго и очень противно/громко орет, что есть совершенно бессмысленно. а 30 секунд с потолка взял, ибо примерное такое время считаю достаточным по орать.
Кстати а откуда вообще появилось желание поставить датчик удара? Боязнь что стекла разобьют или колеса скрутят? Ну для этих боязней лучше поставить соответственно датчик разбиения стекла и датчик наклона...
LuCiFer вне форума
Старый 07.11.2012, 08:27   #44
к сожалению двухуровневый тут не реализуешь без серьезных вмешательств. придется все соплями обвешать, а это уже просто глупость.
Старый 12.11.2012, 16:20   #45
Gen1976
Марка: минивен
Мне кажется, чаще всего будуть пытаться колеса отвернуть, т.к. кому нужен наш прожорливый 10-15летний крокодил... Вот с датчиком наклона мысль хорошая., как реализовать? Автозапуск может тоже без сигналки можно приладить?
Gen1976 вне форума
Старый 12.11.2012, 20:19   #46
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
ды у него выходы такие же как у датчика удара, более того у него даже разъем как правило один и тот же.
Как реализовать dimanoid уже озвучил. Он однаканальный и ложных срабатываний давать не должен.
Можно, но сложно, а что бы еще защищен был от радио взлома - еще сложнее - проще сигналку купить :)
з.ы. любители штатных силналок - вы бы еще концевик под капотом поставили бы... а то капот можно открыть машина и звука не издаст.
LuCiFer вне форума
Старый 12.11.2012, 20:21   #47
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
У европейских машин капотный концевик как раз таки установлен штатно! :-)
Степаныч вне форума
Старый 12.11.2012, 21:28   #48
борян
еще семерка была -только поставил сигналку-в тот же вечер бензин слили)))пришлось заменить на датчик объема и подошел один в один.только проблема с кошками появилась.
борян вне форума
Старый 12.11.2012, 21:45   #49
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
датчик объема это такая хреновина в вакууме, которую понять как она работает крайне сложно... Срабатывает на все подряд... Я никому с ним связываться не рекомендую, особенно если сигналка двухстороняя. Крышка бензобака кстати на XJ и ZJ и наверняка на WJ тоже подходит от таза 2109. Их продают металические, просто так уже не просверлишь...
LuCiFer вне форума
Старый 12.11.2012, 22:01   #50
борян
ну не знаю как устроена,а в магазе сказали,что для кабриолета-там зона 1,5 на 2 м. подходишь к машине -начинает орать.это в 96г. было, сейчас может что то похожее есть,а по мне датчик удара -хрень.
борян вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
