Старый 06.11.2012, 16:37   #31
да хрен его знает может маслонасосу в раздатке сподручнее перекачивать АТФ нежели трансмиссионку.
может атф лучше смазывает детали .
как вариант можно написать в представительство крайслера и получить на этот вопрос официальный ответ))
честно никогда не задавался таким вопросом)
В первую очередь маслонасос, АТФ остается прокачиваемой, при очень низких температурах.
Во вторых цепь -Морсе, опять же при низких температурах она смазывается в АТФ. В трансмиссионке -это был бы солидол.
В третих -про какие шестерни речь? Планетарки как раз в АТФ хорошо и работают.
Старый 06.11.2012, 16:51   #32
WhiteEagle
1. Возможно это и есть причина.
2. Солидол это если нигрол древний налить, он таки да, застынет. А если современную синтетику 75W, то прекрасно она остается жидкой.
3. Я полагаю, шестеренкам в любом масле неплохо.
Да не, я вовсе не против АТФ, и сам ее налил в раздатку.
Просто интересно - ПОЧЕМУ.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.11.2012, 17:10   #33
Это к производителю РК!
Старый 06.11.2012, 18:22   #34
Николай Пименов
Из-за планетраного редуктора и цепи только. Потому что больше в раздатке нет ничего. Плюс характеристики материалов трущихся элементов заточены под всегда жидкое АТФ.
Характеристики масел мехкоробок не позволяют полноценно смазывать цепные передачи, характеристики моторного масла - планетарные редуктор и дифф (если есть). Вот и берем нечто среднее - а это АТФ.
Для 245й коробки в спецмасле сразу есть присадка для героторной блокировки, в мосты мы её добавляем отдельно (принцип героторной блокировки одинаковый), плюс комплект присадок для смазки цепи. И оно из моторного сделано, а не из АТФки.
Николай Пименов вне форума
Старый 08.11.2012, 19:11   #35
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Вот специальное масло.оно не АТФ 100%,прозрачного цвета,почти как вода!!!!!!!
По поводу,можно ли лить в 242 раздатку не знаю,но думаю лучше лить то что должно быть!!!!! То есть если рекомендовано лить АТФ4+,то зачем эксперименты,лейте его,а если спец масло,то лейте спец масло!!!!
Многие льют АТФку и в ГУР,я лично лью специальное масло рекомендованное Крайслером!!!! И так во всем!!!!!
Кроилово приводит к попадалову!!!!!!!!!
Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA- этот номер давно уже устарел и на смену ему пришло тоже самое масло,то что на ФОТО!!!!!!
Менял в своей 249OD,заливал такое-же как на картинке,мастера даже удивились типа"вот как человек свою машину любит,оригинальное масло заливает",а можно(опционально) и ATF+4 было.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
